falscher Code? -> Eingabe gesperrt! -> Alarm!
23-03-2015, 20:12
ein Kollege von mir ist sich sicher, bei der unscharf Schaltung (zeitverzögert) "seinen eigenen" Code richtig eingegeben zu haben.
Ausgabe im Display des Bedienteil:
Code falsch
Eingabe gesperrt
Dann Alarm, Probleme beim Rücksetzen.
Irgendwann wurde sein Code wieder akzeptiert und er konnte die Anlage auch wieder scharf schalten.
Im Ereignisspeicher konnte ich über das Bedienteil auslesen:
Alarm
Eingabe gesperrt
Frage:
ist es möglich, den tatsächlich eingegebenen Code auch auszulesen und mit dem gespeicherten zu vergleichen?
23-03-2015, 23:00
RE: falscher Code? -> Eingabe gesperrt! -> Alarm!
Wenn bei einer Codeeingabe drei falsche Codes eingegeben werden, sperrt sich das Bedienteil für 15 Minuten, dass ist korrekt. Da in der Zeit die Eintrittsverzögerung definitiv ausläuft, gibt es einen Alarm, auch korrekt.
Den eingegebenen Code kann man sich nicht anzeigen lassen.
Ein Errichter kann sich mittels Software und einer undokumentierten Funktion die vergebenen Codes anzeigen lassen.
Ein gängiges Problem ist, das die erste Ziffer fehlt. Das kommt daher, dass der erste Tastendruck das BT aufweckt, aber nicht zur Codeeingabe gewertet wird. Erst wenn ein Sternchen angezeigt wird, ist die jeweilige Ziffer gewertet worden.
24-03-2015, 14:59
Danke für die Antwort.
(23-03-2015 23:00)5624 schrieb:  Den eingegebenen Code kann man sich nicht anzeigen lassen.
da ist schade, würde es doch Aufklärung bei der Fehlersuche bringen.
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.602 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.299 29-10-2024 20:24
  Telenot, Problem mit falscher Uhrzeit safety4all 3 2.454 03-07-2023 22:04
Letzter Beitrag: xdanielx
  Funkt. gesperrt TheDome00 2 3.346 28-08-2018 20:59
Letzter Beitrag: TheDome00
  400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf BALLERMANN 4 5.058 17-10-2017 22:01
  im App "Taste gesperrt"? dallas 3 6.221 01-11-2015 21:25
Letzter Beitrag: dallas
  Telenot Complex 400H Sabotagemeldung - Code? saftyman 4 8.932 22-09-2015 12:12
Letzter Beitrag: neufre
