Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
07-02-2015, 15:05
ich möchte gern an meiner neuen Alarmzentrale Oasis JK-84 den Wassermelder LD-81 direkt anklemmen. Welche Anschlüsse sind dafür vorgesehen und geht es überhaupt, da in der Beschreibung nur ein Funkkontakt erwähnt wird? Danke für Eure Hilfe! BG Nedel |
07-02-2015, 19:13
RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
Der LD-81 ist zum Anschluss an einen JA-81M gedacht und kann NICHT direkt an die Zentrale angeschlossen werden. Dafür gibt es einen LD-12. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-02-2015, 14:44
Danke für Deine Hilfe!
Gruß Nedel |
16-03-2019, 17:06
Hallo Tim,
auch ich versuche verzweifelt den Wassermelder LD-81 direkt an der Zentrale anzuschließen. Laut Anleitung soll es gehen, aber wenn ich das rote und schwarze Kabel des Melders verwende (gelb und blau unbenutzt), erhalte ich sofort einen Alarm. Der Anschluss erfolgt an COM und Eingang 1. Den Widerstand habe ich wie in der Anleitung genannt eingeschleift. Laut Anleitung müsste es gehen, siehe Anlage. Ist das ein Fehler und es wird zwingend der LD-12 benötigt? Gruß Thomas |
16-03-2019, 18:41
(16-03-2019 17:06)Thomas_6683 schrieb: Hallo Tim, Hast du dir nicht den zweiten Beitrag von Tim durchgelesen? Du brauchst für dein Vorhaben den ld-12. Aber versuche es einfach weiter, wenn du nicht auf uns hören willst. Laut Anleitung soll es NUR in Verbindung mit einem Funkmagnetkontakt 6000 oder den ja-81m funktionieren. Erst lesen, informieren und dann machen! LG |
16-03-2019, 20:09
(16-03-2019 17:06)Thomas_6683 schrieb: Hallo Tim, Stimmt, wenn Du eine 60er Anlage von Jablotron hast geht das, wenn Du eine aus der 80er Serie hast, nicht dann geht das nur mit dem Sender. Oder Du verwendest einen LD-12, der geht zum direkten Anschluss. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-03-2019, 14:21
vielen Dank für die Info. Habe tatsächlich eine 8000er-Anlage. Da habe ich dann sozusagen die falsche Anleitung bei mir abgelegt. Hab nun einen LD-12 bestellt. Danke nochmal! Gruß Thomas |
