Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Melder, Sensoren (/forumdisplay.php?fid=123) +----- Thema: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis (/showthread.php?tid=5864) |
Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis - Nedel - 07-02-2015 16:05 Hallo, ich möchte gern an meiner neuen Alarmzentrale Oasis JK-84 den Wassermelder LD-81 direkt anklemmen. Welche Anschlüsse sind dafür vorgesehen und geht es überhaupt, da in der Beschreibung nur ein Funkkontakt erwähnt wird? Danke für Eure Hilfe! BG Nedel RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis - timbaum - 07-02-2015 20:13 Hallo Der LD-81 ist zum Anschluss an einen JA-81M gedacht und kann NICHT direkt an die Zentrale angeschlossen werden. Dafür gibt es einen LD-12. Gruss Tim RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis - Nedel - 08-02-2015 15:44 Danke für Deine Hilfe! Gruß Nedel RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis - Thomas_6683 - 16-03-2019 18:06 Hallo Tim, auch ich versuche verzweifelt den Wassermelder LD-81 direkt an der Zentrale anzuschließen. Laut Anleitung soll es gehen, aber wenn ich das rote und schwarze Kabel des Melders verwende (gelb und blau unbenutzt), erhalte ich sofort einen Alarm. Der Anschluss erfolgt an COM und Eingang 1. Den Widerstand habe ich wie in der Anleitung genannt eingeschleift. Laut Anleitung müsste es gehen, siehe Anlage. Ist das ein Fehler und es wird zwingend der LD-12 benötigt? Gruß Thomas RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis - Daniel J - 16-03-2019 19:41 (16-03-2019 18:06)Thomas_6683 schrieb: Hallo Tim, Hast du dir nicht den zweiten Beitrag von Tim durchgelesen? Du brauchst für dein Vorhaben den ld-12. Aber versuche es einfach weiter, wenn du nicht auf uns hören willst. Laut Anleitung soll es NUR in Verbindung mit einem Funkmagnetkontakt 6000 oder den ja-81m funktionieren. Erst lesen, informieren und dann machen! LG RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis - timbaum - 16-03-2019 21:09 (16-03-2019 18:06)Thomas_6683 schrieb: Hallo Tim, Stimmt, wenn Du eine 60er Anlage von Jablotron hast geht das, wenn Du eine aus der 80er Serie hast, nicht dann geht das nur mit dem Sender. Oder Du verwendest einen LD-12, der geht zum direkten Anschluss. Gruß Tim RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis - Thomas_6683 - 17-03-2019 15:21 Hallo, vielen Dank für die Info. Habe tatsächlich eine 8000er-Anlage. Da habe ich dann sozusagen die falsche Anleitung bei mir abgelegt. Hab nun einen LD-12 bestellt. ![]() Danke nochmal! Gruß Thomas |
