Transponder
25-01-2015, 23:06
Transponder
wieder mal eine Frage.....
Ist es möglich, mehrere Anlagen mit einem Transponder zu bedienen?
Sprich, sendet die Anlage Daten auf den Transponder oder meldet der Transponder sich bei der Anlgae an???
Hab zwei Anlagen am Laufen und würde diese gern mit einem Transponder bedienen. Probieren ist natürlich auch möglich. Villeicht bleibt mir das ja erspart... ;-))
25-01-2015, 23:59
RE: Transponder
Der Transponder meldet sich bei der Anlage an.
Du kannst mehrere Anlagen mit einem Transponder bedienen.
26-01-2015, 00:22
RE: Transponder
Das kommt auf die Anlage und die Konfiguration an.
Bei Wechselcode-Transpondern ist es leider nicht so einfach möglich. Auch bei Telenot mit aktivierter Verschlüsselung kann es nicht klappen, weil hier in den Transponder ein Wert reingeschrieben wird, der in Verbindung mit der UID und einem Code, den die Anlage liefert, jedes mal was anderes rauskommt.
Grundsätzlich ist es aber möglich. Mein Transponder ist momentan in einer zweistelligen Anzahl an Anlagen hinterlegt.
26-01-2015, 19:25
RE: Transponder
vielen dank, das hilft erst einmal. ;-))
29-07-2015, 10:45
RE: Transponder
Ja dies ist möglich, man kann mehrere Alarm-Anlagen mit einem Transponder bedienen, jedoch kommt es auch auf den transponder an.
29-07-2015, 13:27
RE: Transponder
Kaum angemeldet und sie graben auch schon die alten Knochen ausBig Grin
[Bild: 174.gif]
Guck mal auf das Datum Big Grin
Und Halloerstmal
11.Gebot:
29-07-2015, 14:06
RE: Transponder
(26-01-2015 00:22)5624 schrieb:  ... Mein Transponder ist momentan in einer zweistelligen Anzahl an Anlagen hinterlegt.
Da will ich mal hoffen, dass das auch alles Deine eigenen Anlagen sind Angel und das Du das Teil niemals verlierst Huh
29-07-2015, 23:20
RE: Transponder
Bin Betreiber/Planer von etwas über 80 "eigenen" Anlagen (Gehören meinem Arbeitgeber). Der gleiche Transponder ist aber auch bei meinen privaten Anlagen im Einsatz. Nein, der Transponder ist nicht in allen Anlagen eingelernt sondern nur in einem kleinen Teil.
Verlust wäre zwar Sch****, aber verkraftbar. Kann ich alles per Fernparametrierung regeln. Dem Transponder sieht man nicht an, wo er eingelernt ist und es gibt noch die Überwachung durch die NSL.
  RFID Transponder defekt videofreak 7 7.302 30-07-2020 13:08
Letzter Beitrag: videofreak
