Statusanzeige geteiltes System?
28-07-2014, 13:21
erst nach der Installation meiner Indexa System 8000 Anlage(Installation war relativ leicht) ,habe ich dieses Forum gefunden, und ich habe mich heute hier angemeldet weil mir die Bedienungsanleitung nicht richtig weiter hilft. Zuerst meine Anlage: ich habe ein geteiltes System mit Wohnung A, Wohnung B, und gemeinsamer Bereich C. In den Wohnungen A+B habe ich je eine Funkinnensirene 8000l installiert. Meine Frage lautet: kann ich die LED anzeige in den Innensirenen als Statusanzeige (Bereich A Scharf Sirene A LED an, Bereich B Scharf Sirene B LED an) benutzen und wie realisiert man das? Die Anlage wird mit der QLink Software Programmiert. Schon mal Danke im voraus für hilfreiche Antworten. |
28-07-2014, 14:32
RE: Statusanzeige geteiltes System?
leider nicht ganz. Da die LED nur den Zustand des PGY Ausgangs kopieren kann, kannst du nur für den Bereich B eine Anzeige realisieren. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-07-2014, 14:45
Hallo Tim,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Schade, wäre eine einfache Lösung gewesen. Nun muss ich wohl eine verdrahtete Signallampe installieren. Gruß Dieter |
28-07-2014, 14:49
Reicht den das Bedienteil nicht? Dort wird doch alles angezeigt?
28-07-2014, 15:07
Hallo Tim,
wenn ich nachts in der Wohnung bin, schalte ich die Anlage über einen Funktaster scharf. Deswegen möchte ich eine Statuslampe als Rückmeldung von der Anlage. Gruß Dieter |
21-01-2015, 12:39
Ich vermisse bei der Oasis auch ein Zubehör für die Statusanzeige. Eine solche (kleines Kästchen mit LED) haben wir in der Firma und es ist sehr angenehm, auf einen Blick zu erfahren ob die Anlage scharf ist.
21-01-2015, 12:42
Hallo Du kannst doch die PGX und PGY Ausgänge dafür nehmen.
Enweder eigene LED verbauen oder zum Beispiel JA-111I verwenden. Kleines Kästchen mit 4 Farb LED und direkter Ansteuerung mit 12V. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-01-2015, 12:54
Das Problem ist, dass solche Lösungen kabelgebunden sind. Die Zentrale ist z.B. im UG, eine der Anzeigen müsste aber ins OG.
21-01-2015, 12:58
Dann UC-82 als Empfänger für die PG Ausgänge verwenden.
| Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 | Peter931 | 2 | 812 |
10-08-2025 21:33 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Geteiltes System programmieren | FrankKrüger | 12 | 9.734 |
25-01-2018 16:57 Letzter Beitrag: smith007 |
| Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf? | hermann_ | 3 | 6.084 |
04-04-2013 23:01 Letzter Beitrag: timbaum |
