Sprachausgabe Bedienelement
02-01-2015, 20:29
Wir haben als Zentrale die SH320AD installiert und das Bedienelement SH640AX. Dieses hängt in der Nähe der Eingangstür. Der IR-Melder des Bedienelements ist so programmiert, dass sobald er "auslöst" die Zentrale meldet "Alarmsystem aktiviert" und nach 20 Sekunden die Sirenen ausgelöst werden. Soweit so gut. Leider spricht aber in diesem Fall nur die Zentrale und nicht das Bedienelement. Kann man das Bedienelement für diese Situation auch zum Sprechen bringen oder wenigstens ein "Piep" auslösen? Da die Zentrale ziemlich weit entfernt ist hört man deren Warnung nicht zwangsläufig und so ist es schon einmal zu einem Fehlalarm gekommen, weil man beim Eintreten ins Haus nicht gemerkt hat, dass die Anlage aktiviert ist. |
02-01-2015, 21:30
RE: Sprachausgabe Bedienelement
Ja, das Bedienteil kann sprechen.
Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
02-01-2015, 21:41
RE: Sprachausgabe Bedienelement | |||
03-01-2015, 16:54
Das Bedienteil kann dir auch die sogenannte Ausschalterinnerung ansagen. Hierzu muss am Bedienteil der Parameter 23 auf den Wert 1 programmiert werden... Die anderen nötigen Einstellungen scheinen schon erfolgt zu sein, ansonsten würde die Anlage nicht auf den IR-Melder reagieren. |
03-01-2015, 16:54
Wenn die Ausschalterinnerung konfiguriert ist meldet das Bedienteil SH640AX beim betreten, in Verbindung mit dem entsprechenden Melder oder dem integrierten PIR, 3x Warnton und dann per Sprache "Alarmsystem eingeschaltet".
Gruß Didi |
03-01-2015, 19:55
Hallo Didi,
Dies ist nicht ganz richtig. Eine Ausschalterinnerung kann die SH640AX nur wenn ihr eigener PIR detektiert. Bei allen anderen Meldern reagiert die Codeeinrichtung überhaupt nicht. Dann kann eine Ausschalterinnerung nur durch die Zentrale oder Sirenen erfolgen. |
Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil | robbemobil | 7 | 5.961 |
06-05-2022 10:40 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Sprachausgabe SH640 | Bamboo | 2 | 3.633 |
26-08-2017 14:47 Letzter Beitrag: Bamboo |
DAITEM App und Sprachausgabe... | Robert | 6 | 6.582 |
11-01-2017 11:22 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Daitem D22 Sprachausgabe zu laut | angelo01 | 2 | 4.654 |
15-12-2014 22:52 Letzter Beitrag: angelo01 |
Daitem D22 Sprachausgabe Bedienteile... | Moelly | 6 | 10.503 |
12-02-2014 18:27 Letzter Beitrag: halle-alarm |
