Oasis80 welche USB-Interfacekabel sind nutzbar?
03-02-2012, 21:45
Hallo Forum!
Ich habe eine Oasis80 Alarmanlage und würde gerne wissen welche USB-Interfacekabel man dafür nutzen kann um die Einstellungen zu ändern. Normalerweise ist ja das JA-80T dafür gedacht. Kann man auch das JA-82T nutzen? Und wie sieht es mit dem "Steuerkabel 6000 T USB" aus? Brauchst man bei den Interfacekabeln noch das Verbindungskabel von der Alarmanlage zum Interfacekabel oder liegt dieses mit dabei? |
03-02-2012, 23:52
RE: Oasis80 welche USB-Interfacekabel sind nutzbar?
Ja-82T ist das aktuelle Interface. Der Vorteil, man muss keine extra Treiber mehr installieren und es ist nun möglich das bedienteil JA-81F direkt anzuschließen um die Texte zu übertragen. Das JA-80T wird nicht mehr gebaut. Funktioniert aber tadellos. Habe selber noch eins bei der Montage dabei. bei den Adaptern lagen immer alle Kabel dabei. 1 x USB Kabel und ein Interface-Kabel. Die 6000 er Serie passt nicht. Ach ja. Die aktuelle Software Version ist Olink 2.0.4 . Ich hoffe das hilft. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-02-2012, 11:42
Hallo Tim,
vielen Dank für die Information! Das hilft auf jeden Fall! Grüße |
05-02-2012, 11:59
Gerne geschehen.
05-02-2012, 12:35
Hat noch Jemand 'nen Tip wo man das JA-80T/JA-82T günstig bekommt? Oder hat Jemand noch eins davon im Schubfach was er loswerden will?
05-02-2012, 12:57
Siehe PN.
| Oasis80 Fehler Glasbruchmelder | Sektionschef | 6 | 5.055 |
13-10-2019 23:33 Letzter Beitrag: smith007 |
| SMS-Probleme von Oasis80 | coca | 9 | 7.389 |
03-03-2018 15:42 Letzter Beitrag: coca |
| Inbetriebnahme Oasis80 | crestron | 2 | 2.929 |
09-03-2017 22:10 Letzter Beitrag: crestron |
| Sind meine Wünsche technisch möglich? | gunter66 | 3 | 4.308 |
24-10-2014 10:21 Letzter Beitrag: iAmSafed |
| USB-Server an Indexa 8000 | PeterMG | 4 | 6.613 |
23-12-2013 14:24 Letzter Beitrag: PeterMG |
| Fehler während Oasis80 scharf | Toledo | 5 | 5.848 |
05-12-2013 22:32 Letzter Beitrag: timbaum |
| Noch einige Fragen zu Oasis80 | sit2 | 17 | 14.852 |
07-10-2012 18:21 Letzter Beitrag: sit2 |
| Ein paar Fragen zu Oasis80 | Callisto | 3 | 7.783 |
05-02-2012 14:40 Letzter Beitrag: timbaum |
| PC-Schnittstelle zur Oasis80 | coca | 8 | 10.300 |
08-03-2011 19:08 Letzter Beitrag: coca |
