230V-Anschluss der Zentrale falsch gepolt?
09-11-2014, 18:25
Liebe Forumsmitglieder,
zum Suchen des optimalen Standortes und zum Ausprobieren der neuen Secvest-Zentrale habe ich an den 230 V Netzanschluss der Bodenplatte einen Schukostecker angeklemmt (vorher Lage der Phase ermittelt) und an mehreren Stellen im Haus an Steckdosen angeschlossen um die Signalstärke der Melder zu sehen. Leider war in einer Steckdose der Phasen- und der Neutralleiter vertauscht und ich hatte es nicht geprüft. Die Zentrale war ca. 1.0 Std. falsch gepolt angeschlossen. Jetzt gibt die Platine auf der Bodenplatte (bei aufgesetztem und bei abgenommenen Bedienteil) einen leisen zischenden Ton ab. Es sind nicht die Akkus. Kann mir jemand sagen, ob die falsche Polung auf jeden Fall einen Schaden verursacht hat? Ich bin ziemlich ratlos. |
09-11-2014, 18:40
RE: Hilfe, Zentrale falsch gepolt
(09-11-2014 18:25)nopro schrieb: Kann mir jemand sagen, ob die falsche Polung auf jeden Fall einen Schaden verursacht hat? Abgesehen davon, dass an der 230 Volt Leitung nur ein Fachmann rummfummeln Das Zischen kommt sicher daher, dass Du das Vorderteil der Zentrale nicht mit dem Flachkabel der Bodenplatte (Rückseite) verbunden hast. Hast Du die Verbindung aber doch hergestellt, so scheint es sich bei dem Geräusch wohl um normale Töne eines Schaltnetzteiles zu handeln. Wenn es Dir zu laut ist, wende Dich an Deinen ABUS Partner. ----------------- Sorry, ASHH, aber als bekennender Korinthenka.... konnte ich einfach nicht anders. ;-) Gruß, Ollik [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
10-11-2014, 15:50
RE: 230V-Anschluss der Zentrale falsch gepolt?
Wer meint, dass man einen 230 VAC-Netzanschluss verpolen kann, sollte lieber die Finger davon lassen.
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
Vorgehen beim Wechsel der Zentrale | Bros | 2 | 3.547 |
17-10-2017 19:17 Letzter Beitrag: Bros |
Secvest - Sabo Alarm der Zentrale | vienna71 | 5 | 7.110 |
24-03-2015 12:34 Letzter Beitrag: Nibbi |
Bedienfeldtasten der Zentrale einstellen Secvest 2Way | Gjila1 | 1 | 2.887 |
31-07-2013 20:50 Letzter Beitrag: firebird |
Anschluss der Secvest2Way an das Telefon | Thomas_2013 | 7 | 7.306 |
28-07-2013 09:52 Letzter Beitrag: Gjila1 |
