Montage und Testen Aussensirene 8000A
31-10-2014, 18:18
Guten Abend,
Nachdem ich vor ca. 6 Monaten die Anlage in Betrieb genommen habe und meine Fassadenarbeiten abgeschlossen sind, möchte ich dieses WE die Funkaussensirene 8000A anbringen. In der Anleitung steht man solle diese vor dem Einlernen an der Außenwand montieren. Nun möchte ich natürlich bevor ich Löcher in die Fassade bohre, wissen ob ich dort überhaupt Empfang habe. Wie mache ich das am Bestens? Zum prüfen der Signalstärke soll der Sabotagealarm durch dass Entfernen der Abdeckung ausgelöst werden. Rappelt das Ding dann gleich ganz laut los oder Krieg ich nur eine Mitteilung an der Zentrale bzw. Handy? Möchte ja nicht noch die Nachbarschaft stressen wenn ich nen geeigneten Montageort suche. Danke für eine kurze Rückmeldung hierzu!!!
31-10-2014, 22:24
RE: Montage und Testen Aussensirene 8000A
die Anleitung ist hier etwas "missverständlich". Natürlich kannst du die Sirene vorher anmelden.
War nur gemeit, du sollst vorher die Empfangssituation klären. Macht man am einfachsten mit einer JA-80L und einem Handsender.
Du kannst aber nach dem Anlernen die Software neu starten und dann im Errichtermodus die Siganlstärke messen, indem du AM MONTAGEORT der Sirene, den Deckel der Sirene öffnest und so einen Sabotagealarm auslöst. anschließend steht hinter der Sirene ein % Wert. 50% und höher sind OK.
08-11-2014, 16:06
Hi!
Ich habe die Sirene bei mir gerade in Betrieb genommen. Ich habe allerdings nur 25% Empfang.
Getestet habe ich die Sirene schon. Bei Alarm geht sie los.
Ist das ein Problem mit den 25%? Was kann passieren? Kann ich den Empfang außer durch Montage näher an der Zentrale (was nicht wirklich sinnvoll möglich ist) verbessern?
Ich habe den Jumper für LED auf an gesetzt. Ist das sinnvoll oder reine Stromverschwendung?
Vg,
Christian
08-11-2014, 21:07
fange mal hinten an.
LED kann aus. Habe selbst den Sinn nie verstanden. Big Grin Einige Länder stehen auf sowas.
Dafür Zeit auf 25 Sek. einstellen.
25 % ist halt am Limit. Wenn die Akkuleistung sinkt oder Feuchtigkeit die Feldstärke reduziert, kann es zu Aussetztern kommen. Du kannst die Zentrale mit einer externen Antenne ausstatten.
Gruss Tim
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 3.720 24-04-2022 22:16
question Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch Siteccharly 16 11.066 13-08-2020 19:08
Letzter Beitrag: Thosch2602
  OS365A an 8200K anschliessen und testen zimcadoro 0 2.607 25-07-2015 15:14
Letzter Beitrag: zimcadoro
  Funk Außensirene 8000A ausschalten jako61 1 3.221 05-06-2015 23:06
  Außensirene JA-80A testen Christian1973 2 4.440 09-02-2015 17:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Außensirene 8000A geht nicht immer Makis 6 7.172 11-09-2014 13:05
Sad Indexa 8000A "innere Abdeckung" ? Guza 2 4.120 15-07-2014 21:02
Letzter Beitrag: Guza
  Fehlalarm Aussensirene 8000A Siteccharly 5 6.332 29-06-2014 19:42
  Außensirene Indexa 8000A vorübergehend aus harry1 2 4.226 13-01-2014 10:35
Letzter Beitrag: harry1
