JA 80V Modul und Kabelrouter
01-11-2014, 16:43
Moin Moin,
wir betreiben eine Jablotron Oasis mit GSM Modul. Ich würde jetzt gerne auf ein JA80V LAN/Festnetzmodul umsteigen. Als Router und "DSL" Leitung betreiben wir einen Kabelrouter von AVM (FritzboxCable), der an das Glasfasernetz von Kabeldeutschland angeschlossen ist. Meine Frage ist, ob ich LAN und Festnetzleitung mit dem JA80V bei einem solchen Router nutzen kann. Hat da schon jemand Erfahrung gesammelt? Besten Gruß Sven |
01-11-2014, 16:53
RE: JA 80V Modul und Kabelrouter
mit kabel deutschland haben wir nur Probleme.
Die Analogschiene kannst du dort komplett vergessen, da sind zuviele Protokolle geblockt. Je nach Tageszeit und Traffic bei KD gehts mal und mal nicht. Getestetes Protokoll ist Telim und Contact ID. Über die Sprachschiene gehen wir nicht, da unsere Kundschaft eine Aufschaltung auf Wachdienst präferiert. Warum du das GSM Modul wechseln willst, erschliesst sich mir nicht. |
01-11-2014, 17:12
Danke für die schnelle Antwort!
Der Grund für die Antwort ist zweierlei: 1. ist die Empfangsqualität bei uns nicht so optimal und 2. Bekomme ich seit Neuestem kein Signal mehr von der Sim-Karte auf das Handy. Ich hatte mir auch gedacht, daß die Bedienung über LAN/Internet/ Festnetz einfacher ist. Geht möglicherweise eine ausschließliche Kommunikation (Alarmmeldung, Bedienung etc.) über das Internet? Besten Gruß Sven |
01-11-2014, 17:20
ich habe die Oasis nach dem ich sie getestet habe und der Bewegungsmelder so grottenschlecht auslöst und mir gewisse andere Lösungen in dieser Anlage nicht schmecken nur noch im Showroom hängen.
Wir verfolgen deren Konzept nicht weiter, weil auch der Umweg über deren Webservice für mich nicht tragbar ist. Meine Meinung. Du musst jetzt mal warten bis Tim sich einschaltet, der ist da besser drauf wie ich. Die Oasis als auch die 100er habe ich nur noch zur Anschauung für die Kundschaft, ebenso eine Lupus XT2, deren Konzept und Verarbeitungsqualität genauso zu wünschen übrig lässt. Ich kann dir nur raten, mal eine andere SIM-Karte, auch eines anderen Providers mal zu testen und dann zu entscheiden. Ich würde bei GSM bleiben, weil die Ausfälle überschaubar bleiben und du keine Notstromstützung deines Routers brauchst. Daran denken die wenigsten Leute. Strom weg Übertragung weg, wenn keine USV genutzt wird. |
01-11-2014, 19:39
(01-11-2014 17:12)DasMettbrot schrieb: Ich hatte mir auch gedacht, daß die Bedienung über LAN/Internet/ Festnetz einfacher ist. das JA-80V ist bei Jablotron abgekündigt und spielt zukünftig keine Rolle mehr. Die Möglichkeiten die du "gewinnst" sind sehr klein im Verhältnis zum GSM. Das Lan Modul reportet eh nur zu einer Wachzentrale. Eigene Benachrichtigungen sind nicht möglich. Auch der eigene Cloud Server läuft nur über das GSM Modul. Du hast mit dem GSM Modul schon eine Top Lösung. Die Mobilfunkanbieter "schrauben" im Moment stark an Ihren Netzen rum. Vodafone wirbt ja selbst das sie für 4 Milliarden ihre Netze ausbauen will. Wenn die mich Fragen würden ich würde für das Geld netze einbauen. ![]() Verwende wie bereits beschrieben eine Karte eines anderen Netzbetreibers. Also E Netz statt D oder umgekehrt. Sollte nur der Empfang schlecht sein, dann helfen externe Antenne weiter. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
01-11-2014, 19:49
OK super,
Danke für den Rat! Eine Fehlinvestition weniger. Schönes Wochenende. Sven |
01-11-2014, 19:50
Gerne
JA 80V | elaunddirk | 14 | 10.650 |
06-06-2016 20:51 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-80V Kommunikationsmodul Funktion? | Alarm-Sepp | 6 | 6.344 |
11-10-2014 21:03 Letzter Beitrag: timbaum |
Anlage JA-80 und Module JA-82Y und JA-80V | Daendi | 2 | 3.841 |
17-09-2013 06:58 Letzter Beitrag: Daendi |
80V / 8000V Konfiguration für sms | as_611 | 2 | 3.673 |
30-12-2012 12:54 Letzter Beitrag: as_611 |
LAN/PSTN-Modul oder GSM-Modul? | Paps | 1 | 5.936 |
13-04-2012 11:21 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-82Y (8200Y) und JA-80V (8000V) nicht kombinierbar? | an-ti | 4 | 8.222 |
17-11-2011 16:52 Letzter Beitrag: an-ti |
