Montage und Testen Aussensirene 8000A
31-10-2014, 19:18
Guten Abend,
Nachdem ich vor ca. 6 Monaten die Anlage in Betrieb genommen habe und meine Fassadenarbeiten abgeschlossen sind, möchte ich dieses WE die Funkaussensirene 8000A anbringen. In der Anleitung steht man solle diese vor dem Einlernen an der Außenwand montieren. Nun möchte ich natürlich bevor ich Löcher in die Fassade bohre, wissen ob ich dort überhaupt Empfang habe. Wie mache ich das am Bestens? Zum prüfen der Signalstärke soll der Sabotagealarm durch dass Entfernen der Abdeckung ausgelöst werden. Rappelt das Ding dann gleich ganz laut los oder Krieg ich nur eine Mitteilung an der Zentrale bzw. Handy? Möchte ja nicht noch die Nachbarschaft stressen wenn ich nen geeigneten Montageort suche. Danke für eine kurze Rückmeldung hierzu!!! |
31-10-2014, 23:24
RE: Montage und Testen Aussensirene 8000A
die Anleitung ist hier etwas "missverständlich". Natürlich kannst du die Sirene vorher anmelden. War nur gemeit, du sollst vorher die Empfangssituation klären. Macht man am einfachsten mit einer JA-80L und einem Handsender. Du kannst aber nach dem Anlernen die Software neu starten und dann im Errichtermodus die Siganlstärke messen, indem du AM MONTAGEORT der Sirene, den Deckel der Sirene öffnest und so einen Sabotagealarm auslöst. anschließend steht hinter der Sirene ein % Wert. 50% und höher sind OK. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-11-2014, 17:06
Hi!
Ich habe die Sirene bei mir gerade in Betrieb genommen. Ich habe allerdings nur 25% Empfang. Getestet habe ich die Sirene schon. Bei Alarm geht sie los. Ist das ein Problem mit den 25%? Was kann passieren? Kann ich den Empfang außer durch Montage näher an der Zentrale (was nicht wirklich sinnvoll möglich ist) verbessern? Ich habe den Jumper für LED auf an gesetzt. Ist das sinnvoll oder reine Stromverschwendung? Vg, Christian |
08-11-2014, 22:07
fange mal hinten an. LED kann aus. Habe selbst den Sinn nie verstanden. Einige Länder stehen auf sowas.Dafür Zeit auf 25 Sek. einstellen. 25 % ist halt am Limit. Wenn die Akkuleistung sinkt oder Feuchtigkeit die Feldstärke reduziert, kann es zu Aussetztern kommen. Du kannst die Zentrale mit einer externen Antenne ausstatten. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 4.364 |
24-04-2022 23:16 Letzter Beitrag: megagramm |
| Problem Batterie schwach 8000A trotz Austausch | Siteccharly | 16 | 12.320 |
13-08-2020 20:08 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
| OS365A an 8200K anschliessen und testen | zimcadoro | 0 | 2.860 |
25-07-2015 16:14 Letzter Beitrag: zimcadoro |
| Funk Außensirene 8000A ausschalten | jako61 | 1 | 3.492 |
06-06-2015 00:06 Letzter Beitrag: timbaum |
| Außensirene JA-80A testen | Christian1973 | 2 | 4.711 |
09-02-2015 18:15 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Außensirene 8000A geht nicht immer | Makis | 6 | 7.733 |
11-09-2014 14:05 Letzter Beitrag: timbaum |
| Indexa 8000A "innere Abdeckung" ? | Guza | 2 | 4.386 |
15-07-2014 22:02 Letzter Beitrag: Guza |
| Fehlalarm Aussensirene 8000A | Siteccharly | 5 | 6.817 |
29-06-2014 20:42 Letzter Beitrag: timbaum |
| Außensirene Indexa 8000A vorübergehend aus | harry1 | 2 | 4.536 |
13-01-2014 11:35 Letzter Beitrag: harry1 |
