PoE wie in den Außenbereich bekommen?
05-10-2014, 21:19
Guten Abend alle miteinander,
ich möchte eine Vivotek Kamera im Außenbereich installieren. Die Anbindung erfolgt via Power-over-Ethernet.
Eines vorweg: Es kommt mir nicht auf eine 99,9% Verfügbarkeit an.
Im Außenbereich habe ich eine Außensteckdose. Wireless-LAN ist bereits vorhanden.
Was habe ich vor?
In die Außensteckdose einen WLAN Access-Point einstecken. Dieser hat idealerweise einen PoE-fähigen Ausgang, der an die Vivotek IP-Cam geht, ist für den Außenbereich geeignet und bezahlbar (= weniger als 200€)
mein Problem: Ein solches Produkt scheint es nicht zu geben??
alternative Lösung:
Einen WLAN-Access-Point in die Außensteckdose einstecken.
[Bild: 51snpbPOMLL._SL1500_.jpg]
An die Steckdose und den LAN-Port des WLAN-APs einen PoE Injektor anschließen.
Den PoE-fähigen LAN-Ausgang des PoE-Injectors an die Kamera anschließen.
==> Die "alternative Lösung" würde funktionieren. Aber wie lange überleben die Geräte wohl den Außeneinsatz? Ein Tausch einmal im Jahr wäre in Ordnung.
Gibt es in Sachen Sicherheit etwas zu beachten? Wir haben keine Kinder im Haushalt, die an dem Aufbau draußen rumspielen würden...
Ihr seht, ich habe mir Gedanken gemacht, komme aber nicht weiter. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
05-10-2014, 21:35
RE: PoE wie in den Außenbereich bekommen?
also WLAN und PoE werden meiner Erfahrung nach nie zusammen verwendet. Das bedeutet eine WLAN Kamera hat kein PoE und umgekehrt. Das gilt in der Regel auch für Standardzubehörartikel.
Ich würde das mit einem PowerLan Adapter (z.B.Devolo) und einem PoE Injektor lösen. Diese beiden Artikel kannst du im Haus montieren und du brauchst nur das Lan Kabel nach draussen legen.
So entfällt auch die Wetterfestigkeit der Zubehörartikel.
05-10-2014, 21:55
(05-10-2014 21:35)timbaum schrieb:  Hallo,
Hi!
Erstmal herzlichen Dank für deine schnelle Antwort.
Leider fällt "Kabel nach draussen legen" leider flach, da ich durch mein Haus (Neubau 2014) kein Loch bohren möchte. Auch wegen der WDVS-Fassade und so. Noch hat man da so eine emotionale Hürde, man "liebt" sein Haus und bohrt keine Löcher durch. Big Grin
Draußen habe ich sehr guten WLAN-Empfang und Strom. Da muss es doch machbar sein, zu der IP-Cam Power-Over-Ethernet zu legen .. Sleepy
05-10-2014, 22:13
es geht schon mit der Brust durchs linke Auge.
Fakt ist, dass professionelle Anwendungen und WLan sich gegenseitig ausschliessen.
Das ist so und wird hoffentlich so bleiben.
Im Semiprofessionellen Bereich wirst du dir eine Lösung stricken können. Vivotek>POE Inejektor>Access Point.
Oder Devolo>Aussensteckdose>internes LAN wieder rausholen. Der Accesspoint erschliesst sich mir nicht. Ist für mich nur eine Fehlerquelle, welches es gilt,
auszuschliessen, aber des Mensschen Wille ist sein Himmelreich.
Das mit Powerlan funktioniert problemlos. In einem entsprechenden Gehäuse sollte das auch längerfristig problemlos arbeiten.
Der WlanWahn treibt manchmal seltsame Blüten. Big Grin
Und den abgebildeten würde ich nicht in den Aussenbereich hängen.
Aber vielleicht hat ja der Pearl.Vertrieb die entsprechende professionelle Lösung.
Lass es uns bitte wissen.Cool
05-10-2014, 22:15
(05-10-2014 21:55)Hans_P schrieb:  Noch hat man da so eine emotionale Hürde, man "liebt" sein Haus und bohrt keine Löcher durch. Big Grin
OK, über das Stadium bin ich weg. Cool
Zitat:Draußen habe ich sehr guten WLAN-Empfang und Strom. Da muss es doch machbar sein, zu der IP-Cam Power-Over-Ethernet zu legen .. Sleepy
OK, wenn du so eine gute WLAN Versorgung draussen hast und es dir nichts ausmacht, das dein Netzwerk von eben Aussen zugänglich sein kann, dann ist der Weg eine Outdoor WLAN Kamera mit einem eigenen Netzteil und fertig. Dafür gibt es die Dinger ja schließlich.
Der Rest wäre mir zu aufwendig
05-10-2014, 22:21
Ich habe an meinem neuen Haus wie folgt Kabel nachträglich nach aussen gelegt:
1. kleines Loch neben dem Dachsparren im geschützten Bereich (unter Dachüberstand)
2. starres Kunststoff-Panzerrohr reinschieben, bis es auf dem Dachboden ankommt
3. Kabel ins Rohr einziehen
4. Kabel festhalten, Rohr wieder rausziehen.
5. Loch mit "Superlup" (Fassadenputz) schließen
Ich schlafe sehr ruhig und vor allem ohne WLAN damit, ist gut geworden.
Gruß Jörg
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 979 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.393 23-09-2025 23:16
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.541 06-06-2025 12:42
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.090 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.371 03-04-2025 14:56
question Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? Kugelschreiber 12 11.677 06-03-2025 23:44
  Ständig NO Video beim Adpro IFT-E mit den Dahua DH-SD49225T-HN Alex-bln 0 662 25-01-2025 19:12
Letzter Beitrag: Alex-bln
  Einfache Kamera für den Eingangsbereich eines 3 Familienhauses. Lillebror 11 2.284 07-11-2024 19:57
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 8.730 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 806 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
