  • 3 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
Bewegungsmelder nach Scharfschaltung
10-08-2014, 00:48
hallo,
wie verhält sich ein bewegungsmelder, der kurz vor dem scharfschalten eine bewegung registriet hat? Ist dieser dann im schlafmodus für 5 min oder wird er mit der scharfschaltung auf null gesetzt und registriert sofort wieder eine neue bewegung?
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das system scharf schalte und den raum verlasse und dann nach ca. 1 min wieder ins zimmer kommen (weil ich was vergessen hatte) und dann wieder raus gehe, geht kein alarm los.
ab und zu kommt es aber jedoch vor, dass der alarm los geht. waran liegt das?
lg daniel
15-09-2014, 08:45
RE: Bewegungsmelder nach Scharfschaltung
kennt sich jemand hiermit aus?
15-09-2014, 08:51
Hallo Daniel
(10-08-2014 00:48)Daniel J schrieb:  Ist dieser dann im schlafmodus für 5 min
Richtig. Genau so ist das.
Zitat: oder wird er mit der scharfschaltung auf null gesetzt
Nein, wie die meisten Melder ist der unidirektional, das bedeutet er hat keinen Empfänger eingebaut. Daher "weiß" der Melder ganrnicht ob die Anlage Scharf oder Unscharf ist.
Zitat:ab und zu kommt es aber jedoch vor, dass der alarm los geht. waran liegt das?
Wenn der Alarm von diesem Melder kommt, dann ist die Ruhezeit abgelaufen.
21-09-2014, 19:59
vielen Dank für die Antwort.
  Außensirene geht bei Scharfschaltung an! AeroMike 12 3.706 16-04-2023 15:48
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Problem mit Scharfschaltung / Verzögerungszeit hört nicht auf Mallefits 4 3.166 10-12-2021 03:36
Letzter Beitrag: smith007
  Problem mit Teil-Scharfschaltung kerulen 11 11.479 17-03-2015 13:56
Letzter Beitrag: kerulen
