  • 1 Bewertungen - 1 im Durchschnitt
Fehlermeldung Netz fehlt
07-09-2014, 21:54
Unsere Esser Alarmanlage meldet Netz fehlt und läßt sich nicht mehr scharf schalten.
Netzteil 021168 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 80 Ah
Spannung geprüft und ok, Feinsicherungen im Netzteil alle ok, Batterien ok Ladespannung liegt an.
Alarmanlage läßt ansonsten alle Funktionen zu.
Wer hat eine Idee? Das Netzteil scheint auch nicht mehr lieferbar zu sein.
08-09-2014, 07:43
RE: Fehlermeldung Netz fehlt
welche ist es denn?
08-09-2014, 20:21
Welche Zentrale?
5006?
08-09-2014, 20:53
kenne zwar die Esser Anlage nicht aber bei der ABUS Secvest 2Way hatte ich den gleichen Fehler und es war ein Überspannungfehler durch Gewitter.
Anlage lief sonst fehlerfrei; Platine wurde getauscht.
LG
megagramm
09-09-2014, 21:42
Fehler hat sich erledigt. Netzteil defekt und getauscht.
  Einfache Funklösung wenn mal das Kabel fehlt? Fraggel 10 2.684 04-03-2026 15:58
  Hik-Connect App Fehlermeldung "Netzwerk Instabil" FlyingBull 1 3.064 05-12-2022 09:31
  Abstellung 2g-Netz in der Schweiz - Ksenia Lupone 3 3.685 11-11-2020 10:28
Letzter Beitrag: Animal
