Abstellung 2g-Netz in der Schweiz - Ksenia
07-11-2020, 17:16
Guten Tag,
Erstmals vielen Dank an Allen für diesen Forum: es ist sehr hilfreich und informativ. Ich habe folgendes Problem und suche nach einer Lösung. Seit 2014 besitze eine Alarmzentrale Ksenia 48ip mit einem Kommunikationsmodul gsm/gprs Gemino TM bidirektional verbunden mit der Zentrale über Ksenia-Bus. Nun stellt Ende Jahr Swisscom das 2g-Netz ab. Ich habe Ksenia kontaktiert um einer Lösung zu finden und die Antwort war: „es gibt kein Kommunikationsmodul 4g, welches mit der 48ip funktioniert, sie sollen die ganze Zentrale mit der neue 4.0 austauschen, die hat bereits 4g“. Dies ist für mich absurd, da die Zentrale einwandfrei funktioniert und nur 6 Jahren alt ist. Kennt Ihr eine Alternative, welche auch funktionieren würde? Kann man z.B. ein „universelles“ 4g Modul einsetzen, welches nach der bestehende 2g Modul installiert werden könnte? Ich bin für jedes Hinweis dankbar und bedanke mich für Eure Hilfe im Voraus! Lupone |
09-11-2020, 12:08
RE: Abstellung 2g-Netz in der Schweiz - Ksenia
welche Art von Kommunikation ist denn gewünscht? Wachdienstaufschaltung? App-Verwendung? Fernwartung?
11-11-2020, 00:13
Hallo, danke für die Antwort. Ich möchte sms von der Zentrale erhalten und die telefonnummer der Zentrale anrufen können um die verschiedene Szenarien aktivieren zu können.
Gruss |
11-11-2020, 10:28
da empfehle ich das GPRS-A LTE: https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldet...A-LTE.html
Dies kannst du über Kontakte mit der 48ip verbinden, sodass du verschiedene Meldungs-SMS (oder Push-Benachrichtigungen..) bekommst, ausserdem die 48ip mit SMS oder Clip-Anruf oder App steuern. Ein LTE-Wählgerät per Bus-Anschluss gibt es für die 48ip nicht. Deshalb muss man aber nicht die Zentrale entsorgen
| Fehlermeldung Netz fehlt | Jh2014 | 4 | 5.059 |
09-09-2014 21:42 Letzter Beitrag: Jh2014 |
| Heisst die Visonic PowerMax Pro in der Schweiz SecuriCasa Safe?? | Kate.Dark | 0 | 3.649 |
08-04-2012 17:14 Letzter Beitrag: Kate.Dark |
