  • 1 Bewertungen - 1 im Durchschnitt
Eff Eff Zentrale GA-3B-T Alarmcentrale Alarmanlage
09-09-2014, 17:27
Hallo ich bitte um Hilfe :
habe eine Eff Eff Zentrale GA-3B-T Alarmcentrale Alarmanlage .
Im Eingangsbereich läßt sich die Alarmanlage nicht mehr scharf
machen.Macht man es kommt es an der Zentrale zum Dauerton,
der sich nicht mehr abschalten läßt.
Früher ging dies aber ohne Probleme.
Betriebslampe = grün
Störungslampe (Netz/Akku) = gelb
Unscharf = gelb
Muß da eventuell der Akku/Batterie/Sicherung oder ähnliches
gewechselt werden ,wenn ja kann ich das
als Unwissender machen und wie und was ist zu beachten ?
Die Anlage ist ca. 20 Jahre alt und lief bisher
problemlos.
09-09-2014, 20:07
RE: Eff Eff Zentrale GA-3B-T Alarmcentrale Alarmanlage
(09-09-2014 17:27)Fragender schrieb:  Hallo ich bitte um Hilfe :
Unscharf = gelb
problemlos.
Hallo!
Ist wahrscheinlich der Akku wenn die Störungslampe leuchtet. Der Akku gehört max. alle 4 (!) Jahre ausgetauscht. 20 wären ein wenig viel! Hoffentlich ist keine "Soße" innen Wink
Tauschen ist kein Problem, wenn du es dir zutraust. Aufschrauben, tauschen, löschen... du solltest sowieso nachschauen, welche Größe verbaut wurde. Wohl 2Ah oder 7Ah. Investiere ein paar Euro mehr in einen VdS-anerkannten, neuen Markenakku.
Alternativ die Errichterfirma oder andere Errichter beauftragen.
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 0 195 07-02-2026 01:04
Letzter Beitrag: Kunibert
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 10.581 16-04-2024 15:11
  eff eff 100 A 8 volker 54 2 2.856 30-01-2022 16:56
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 5.670 16-07-2021 10:30
Letzter Beitrag: Micelito
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 11.412 19-07-2020 14:47
  Alarmanlage Eff Eff defekt nach Blitzschlag fastchap01 4 6.217 12-07-2019 11:41
Letzter Beitrag: fastchap01
  Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ omega-schorse 1 4.061 30-01-2019 18:11
Letzter Beitrag: Herki
  EFF EFF DSZ-8 F.Feivel 2 5.012 11-04-2017 21:20
  Störung blinkt an einer eff eff 561-M10 Elli Birelli 4 5.780 02-02-2017 15:14
  Funkzentrale 100F8 eff eff 1 bewegungsmelder gibt bei erkennung Sabotage meldung new76 7 8.344 21-06-2016 20:13
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
