Dreimal Fehlalarm in einer Woche
13-12-2011, 20:36
ich habe innerhalb einer Woche 3 "Fehl"-Auslösungen von 2 verschiedenen Bewegungsmeldern erhalten. Das System spielte davor unverändert weit über ein Jahr fehlerfrei. Räumlich wurde auch nichts verändert (Heizung, Fenster, Haustier, etc)... Melder sind "normale" Jablotron-PIR-Melder. Will mich da jemand testen oder war es wirklich nur Zufall? Ich bin mal auf Eure Kommentare gespannt! Viele Grüße Hotte |
13-12-2011, 22:01
RE: Dreimal Fehlalarm in einer Woche
Wenn Du das nicht vor Ort klären kannst, wird es auch schwierig sein, es aus der Ferne zu lösen.
Wenn das Problem weiter besteht, kannst Du die Melder abdecken, um Fremdeinfluß durch Licht / Hitzewolken auszuschließen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
13-12-2011, 22:15
hmmm.... da hast du recht!
was mich interessiert, ob hier jemand ähnliche erfahrungen hat... VG Hotte |
13-12-2011, 22:54
Ich hab auch ein PIR im Keller, der schon mal nachts (nur da ist der Keller scharf) in abständen von ca 40 Tagen fast zur selben Uhrzeit mal sporadisch ausgelöst hat.
Hatte den dann mit einem anderen Melder getauscht, der Fehler blieb aber im Keller! Also lag es nicht am Melder sondern an den Umgebungsbedingungen! Hab dann die "Empfindlichkeit" auf "high" gesetzt (das heißt bei den Jablotron-PIRs "unempfindlicher"), seit dem keine Probleme mehr, beim Gehtest löst er aber trotzdem sicher aus. |
| fast täglich Fehlalarm | rrehm382437 | 8 | 1.815 |
24-09-2024 09:01 Letzter Beitrag: rrehm382437 |
| Fehlalarm | raberoha | 3 | 2.198 |
13-10-2022 15:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder | AlarmTux | 36 | 21.262 |
26-11-2019 20:14 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| JA-83P Fehlalarm | jablofanaut | 7 | 6.114 |
11-08-2019 10:24 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? | Jurist | 4 | 3.740 |
03-07-2018 16:06 Letzter Beitrag: Jurist |
| Fehlalarm Funk Öffnungsmelder | egalarm | 9 | 6.524 |
13-02-2018 18:00 Letzter Beitrag: egalarm |
| JA-85ST Fehlalarm | Simon_CH | 2 | 3.692 |
11-02-2018 14:15 Letzter Beitrag: Simon_CH |
| Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm | Rm23 | 4 | 4.267 |
11-09-2017 20:19 Letzter Beitrag: smith007 |
| 2 x Fehlalarm JA-81M | XKeeperX | 19 | 13.832 |
05-08-2017 11:08 Letzter Beitrag: megagramm |
| Sabotagealarm / Fehlalarm | balu | 22 | 17.510 |
27-02-2017 20:31 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
