Oasis 80 Fehlmeldungen per SMS
06-08-2014, 09:23
Guten Tag,
ich hab hier im Kundenauftrag eine Oasis 80 in Betrieb verbaut und konfiguriert. Nun habe ich es mit einem seltsamen Fehler zu tun, bei welchem ich mir nicht sicher bin wie ich Ihn behen soll. Ich habe das GSM Modul JA-82Y verbaut. nach einigen Tagen Betrieb (ca 10-14) meldet sich der Kunde mit der beschwerde er werde von SMSen der Alarmanlage zubombadiert. ca 550 Stück während eines Abends um genau zu sein. Dies wurde dadurch ermöglicht, dass die Prepaid karte sich immer automatisch aufgeladen hatte. Diese Option hat er deaktiviert und dann war Ruhe. Die Nachricht lautete ungefähr so: Die Rufnummer XXXX (VÖLLIG UNBEKANNTE Nr. auf keinen Fall eine Programmierte) kann nicht erreicht werden oder zu wenig Guthaben. und diese Sms kam immer wieder bis Umkosten von 75€ enstanden sind. Also ich hab mir die Zentrale bzw. Die Konfiguration angeschaut. Benachrichtigungen bei zu wenig Guthaben ist und war DEAKTIVIERT. Mir ist nur aufgefallen, dass die Nummer des anderen Technikers der bei technischen Störungen alamiert wird, nicht eingetragen war - nur der Name stand drin. An was könnte es liegen dass diese Meldungen kamen? Ich hab die Nummer des alamierten Technikers nun eingetragen. Könnte es sein, dass das GSM Modul durcheinander gekommen ist, weil eine Person ohne Nummer darin stand? Wäre cool wenn jemand etwas dazu wüsste oder vlt sogar solch ein Problem schon mal beheben konnte. LG Typenbezeichnung korrigiert um Verwirrung zu vermeiden. Gruß Tim |
06-08-2014, 09:59
RE: Oasis 100 Fehlmeldungen per SMS
so sagt mir das nichts. Die Guthaben SMS würde, wenn überhaupt eh nur einmal kommen. Ist da eine Rufnummer in den AES Einstellungen gemacht worden? Um weiter helfen zu können, ist der GENAUE Wortlaut der SMS wichtig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-08-2014, 10:18
RE: Oasis 80 Fehlmeldungen per SMS
Also Generell, sollte noch jemand anderes das Problem haben bei mir war es so:
Bei techn. Störungen werden 2 Nummern kontaktiert. Aus irgendeinem Grund war bei einem Benutzer die Nummer nicht mehr in der Anlage drin. KA warum es sich raus gelöscht hat, auf jeden Fall seit dem ich dem GSM Modul zu jedem Benutzer eine Nummer gegeben habe, ist der Fehler nicht mehr vorgekommen. hmm... weiteres wird die Zukunft zeigen. trotzdem Danke Gruß Andy |
Oasis 80 - Bekomme keine SMS und keinen Ton von den Sirenen | Bernie2601 | 2 | 3.600 |
15-07-2016 17:33 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
scharf/unscharf schalten per SMS funzt nicht | turbotobixxl | 2 | 4.951 |
03-05-2015 20:47 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
Statusmeldung per SMS | ShadowKahn | 0 | 2.056 |
12-12-2014 13:03 Letzter Beitrag: ShadowKahn |
OASIS sendet alle 10 Tage eine sms an sich selbst | hanni | 5 | 4.710 |
23-06-2014 17:20 Letzter Beitrag: hanni |
JA100 Bereiche & Bestätigung per SMS | Segler | 7 | 6.436 |
28-04-2014 20:44 Letzter Beitrag: Segler |
Steuerung des JA-80v per SMS | warlord77 | 5 | 6.532 |
16-12-2012 13:51 Letzter Beitrag: timbaum |
System 8000 mit GSM - per Anruf bzw. SMS getrennt A oder B aktivierbar? | Paps | 1 | 4.132 |
15-03-2012 22:01 Letzter Beitrag: timbaum |
