  • 11 Bewertungen - 3.45 im Durchschnitt
comlock HF-Leser R-ED
29-05-2014, 14:30
hallo,
bitte um Hilfe.
hab an einer complex 400H am comlock1 einen comlock
FH-Leser R-ED angeschlossen.
wie wird dieser aktiviert?
LED-leuchtet nicht. keine reaktion bei annäherung mit schlüsseltransponder
(im bedienteil BT800, comlock lernen aktiviert)
29-05-2014, 15:42
RE: comlock HF-Leser R-ED
richtigen Transponder dafür ?
Anschlüsse und Programmierung prüfen : Master--> Leser (Comlock/Cryplock)
Ausgänge: 23-25 (LED1/2/Summer comlock-Schnittstelle 1)
sollte eigentlich Standartmäßig programmiert sein.
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
29-05-2014, 20:36
Transponder sind die Richtigen.
In der Software wurde Comlock ausgewählt.
30-05-2014, 06:09
dann weitersuchen .Messungen +/- // Daten und - (Glaube so um die 5Volt) /LED´s oder Summer und Minus (Bei Chip hinhalten),ob sich da was tut,wenn ja ,dann neuer Leser Dodgy
Mal an comlock2 anschließen.
Ich hatte in meiner Laufbahn allerdings noch keinen Tauschen müssen. Ist das ne neue Anlage bzw Leser ?
30-05-2014, 07:01
Das hatte ich auch schon mal.
Bei mir waren es aber die falschen Transponder....
Guck mal, ob dein Transpondertyp Mifare Classic 1k ist....
Wenn es der Transpondertyp EM 4200 ist, dann ist es der falsche....
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
30-05-2014, 08:47
Funktionieren die Transponder HF-ST10 (EM4200) - ArtNr. 100091665
nicht mit comlock HF-Leser R-ED - Art.Nr. 100091413 -> lt. Katalog ja
@ SH-Alarm: ja, neue Anlage und neuer Leser.
30-05-2014, 10:09
Hallo humi,
die Transponder sind schon mal richtig...
- Henry Ford -
30-05-2014, 18:34
Entweder die 12V-Versorgung des Lesers nicht angeschlossen (muss an einen der 12V-Ausgänge links neben der comlock1-Schnittstelle), keine Spannung auf der 12V-Versorgung oder verpolt.
Alternativ würde ich einfach mal Punkt für Punkt anschließen, also erst 12V und Daten, danach die erste LED und so weiter.
Hatte sowas ähnliches auch schonmal und hab mir nen Kurzen auf dem com2Bus gezogen. Am Ende war wieder alles genauso angeschlossen, aber der Kurze war weg.
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 382 Gestern 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 347 12-01-2026 22:08
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 1.236 11-10-2024 18:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 4.303 17-09-2024 13:42
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.561 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 3.892 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 11.143 26-01-2023 13:22
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 9.375 15-01-2023 17:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 2.770 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.593 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
