externe Sirene testen?
25-05-2014, 00:26
Ich habe gerade eine Lupus-Anlage (m. XT1) in einem Einfamilienhaus installiert - alles schick, bis auf ein Problem: Wie bringt man die externe Sirene testweise zum Schrillen (ohne einen regulären Alarm auszulösen) ?
Gehe ich auf dei interne Webseite der Zentrale, kann ich unter "Home", "Alarm Status" mittels on/off lediglich das Piepserli in der Zentrale hinterm Ofen vorlocken. Auch der Versuch über Zentrale/Sirene/Alarmton an/aus weckt lediglich die "Sirene" in der Zentrale ... Es muss doch möglich sein, die externe Sirene probehalber mal brüllen zu lassen? Bin dankbar für jeden Tip ... Danke! |
25-05-2014, 09:02
RE: externe Sirene testen?
2 Varianten würden mir da einfallen.
1. Alarm auslösen 2. den Sabotage Alarm der Sirene auslösen, den bekommt man aber dann nur aus wenn man die Hauptschalter in der Sirene aus macht. 1 ist wahrscheinlich die einfachste Variante |
27-05-2014, 09:28
Ist schon merkwürdig, dass es da keinen Test-Button speziell für die Aussensirene in der Oberfläche gibt.
Dass die Sirene ansich plärren kann, habe ich schon erfahren (Sabotagekontakt), mir ging es um einen Test der Kommunikation mit der Zentrale. Dann bleibt wohl wirklich nur, einen Alarm auszulösen ... |
27-07-2014, 15:12
Es gibt doch die Sirenenkontrolle unter dem Menü "Zentrale - Sirene". Dort kann man den Ton an und Aus schalten. Geht dann wirklich nur die interne Sirene der Basis ? Oder lag bei Dir doch ein Fehler vor. Ich frage, weil bei mir die zusätzlich installierte Innensirene mitbrüllt. Dirk
12-02-2015, 22:02
Hallo, gibt es nun eine Möglichkeit die externe Sirene ohne Alarm zu testen?
13-02-2015, 08:10
| RE: externe Sirene testen? | |||
| Sensoreingang für externe Melder - Welche Bewegungsmelder | stamatak | 5 | 5.627 |
21-03-2017 09:44 Letzter Beitrag: stamatak |
| externe Sirene ausstellen und bequem in das Objekt eindringen?? | Fragensteller | 3 | 6.324 |
14-03-2015 09:38 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
