  • 13 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
Techniker Login Siemens SPC 4320
16-03-2014, 22:13
Hallo liebe Mitglieder,
da dies mein erster Beitrag ist hoffe ich ich habe ihn auch an die richtige Stelle gesetzt.
Im grossen und ganzen habe ich ein eher kleineres Problem:
Ich (keinerlei Vorkenntnisse im Bereich Sicherheitstechnik) habe es
geschafft mein Einfamilienhaus mit einer Siemens SPC 4320 Alarmanlage auszustatten und diese über das Bedienteil zu programmieren.
Nun weiss ich aber das es möglich ist den "Techniker" Login auch über das WEB Interface zu nutzen um die Anlage darüber zu konfigurieren.
Laut Bedienungsanleitung muss ich dafür einen Jumper 6 oder 9, bin mir gerade nicht sicher, setzen und dann über eine Lan verbindung auf die SPC zugreifen.
Leider gibt es diesen Jumper auf dem SPC Bord nicht. Er ist zwar gekennzeichnet, jedoch sind die Lötpunkte nicht benutzt.
Ich dachte das man diesen vielleicht ab einer bestimmten Revision weggelassen hat.
Als normaler angelegter Benutzer z.B. Manager mit dem richtigen PIN komme ich über das Web-Interface zwar in die Anlage, kann dort jedoch nicht wirklich viel machen.
Wenn ich mich als Techniker einloggen möchte (Techniker Zugang ist über das Bedienteil freigegeben) kann ich dieses aber nicht, da mir der PIN zwar bekannt ist ich aber nicht weiss welchen Benutzernamen ich evtl. eingeben könnte.
Jetzt hoffe ich natürlich auf eure Hilfe :-)
20-05-2014, 20:50
RE: Techniker Login Siemens SPC 4320
Gib als Benutzername: "Engineer" ein und dein bekanntes Passwort (1111 oder 001111 default)
Somit bist Du im Techniker-Menü
20-05-2014, 21:08
Lightbulb
Vielen Dank!!! Big Grin
20-05-2014, 21:14
Bittschön..... :-)
  Vanderbilt SPC, Doppelmagnetkontakte in Fenster Octi81 2 1.303 18-03-2025 23:36
Letzter Beitrag: complex400
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.719 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.752 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
question SPC 6xxx - mögliche Protokolle direkt per Ethernet ? schmiddi998 6 4.908 12-08-2022 19:24
  Siemens Transliner IC erweitern mit EMA anderer Firma Charly_x13 21 14.939 28-03-2021 19:11
Letzter Beitrag: 5er-Spaß
  SPC 5350 Angus MacGyver 5 5.543 06-12-2020 23:10
Letzter Beitrag: Angus MacGyver
  SPC Serie Erfahrungen kingwall 8 8.050 31-08-2020 15:57
  FW Update von SPC 4320 mit aktueller FW 3.1.0 Brutus79 2 5.849 29-09-2019 14:32
Letzter Beitrag: zaubermerlin
  Programieren SPC 4320 Hobbyschrauber 2 6.189 29-09-2019 14:00
  Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG" Christian 1310 2 6.292 29-09-2019 13:52
