  • 16 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Telenot Melderbus BUS1 - Sabotageschleife
12-04-2014, 12:38
Hallo!
Ich habe eine Telenot Complex 400 installiert nun habe ich folgende Frage: Ist es notwendig ein Kabel über welches der Melderbus BUS1 von Telenot läuft auch eine Sabotageschleife einbinden oder nicht. Normalerweise sollte ja eine Manipulation des Melderbus-Kabels erkannt werden...
12-04-2014, 13:31
RE: Telenot Melderbus BUS1 - Sabotageschleife
jeder Teilnehmer auf dem Bus ist Sabotageüberwacht (wenns eingestellt ist), also brauchst du nicht extra nochmal eine Sabotagelinie kreieren. Da läuft ja nur Plus/Minus/Daten drüber , wenn eins davon wegfällt, hast du ja deine Meldung schon.
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
12-04-2014, 14:45
Sobald ein Melder fehlt, egal aus welchem Grund, wird dies in der Grundkonfiguration eines Melders als Sabotage gewertet. Bei einem Kurzschluss sind alle Melder weg, weil kein Strom mehr da ist und wenn ein Melder entfernt/geöffnet wurde, sind dieser Melder und alle dahinter weg (man kann es auch so anschließen, dass nur der eine Melder fehlt, normalerweise wird aber der komplette Strang dahinter abgetrennt).
  Bus1 Spannung abgreifen bt2000 2 3.673 21-11-2018 17:13
Letzter Beitrag: bt2000
  Melderbus Apollo8 7 9.550 12-10-2015 20:47
Letzter Beitrag: wave
  Bus1 Fragen tom_1 5 7.566 22-09-2015 22:52
Letzter Beitrag: neufre
  Complex 400H Sabotageschleife mit Widerständen telenot 6 7.747 20-07-2015 00:49
Letzter Beitrag: telenot
  Melderbus 1 - Melder fehlt mp41 10 9.571 05-03-2015 21:22
Letzter Beitrag: herrmil
