Sabotage Alarm am 8002 m abstellen
09-04-2014, 09:24
ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe den Funkmelder 8002 m von Indexa und möchte da den Sabotage Alarm abstellen. Ich habe den Dip Schalter Nr.1 auf off gestellt aber der Sabotage Alarm wird weiter ausgelöst. Kann mir jemand sagen was ich Falsch mache? Ich haoffe mir kann jemand helfen. |
09-04-2014, 09:32
RE: Sabotage Alarm am 8002 m abstellen
der DIP Schalter schaltet NUR den HINTEREN Sabotagekontakt ab. Der vordere, hinter dem DEckel, bleibt aktiv. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-04-2014, 09:43
für die Info schonmal vielen Dank. Kann ich den Sabotage Alarm nicht komplett abstellen? |
09-04-2014, 10:28
Nein, warum auch??
Die vorderen Kontakte mache nie "Ärger", nur die hinteren. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-04-2014, 10:33
Hallo Tim,
Danke für die schnelle Antwort. Ich wusste nicht welcher von den beiden Kontakten verrückt spielt. aber wenn du sagst das es nur der hintere ist dann hast du mir sehr geholfen. Gruß Christian |
10-04-2014, 12:01
Hallo Christian,
Die "hinteren Kontakte" können z. Bsp. dann auslösen, wenn die Fensterrahmen aufgrund starker Temperaturschwankungen "arbeiten". Diese dadurch entstehenden Veränderungen der Auflagenfläche des Funk-Melders erkennen dann Sabotage und werden dann selbstverständlich einen Sabotagealarm auslösen. Dann einfach den ersten Podi auf OFF stellen. Die vorderen Sabotagekontakte können Auslösen, wenn zu hoher Druck von oben auf den Gehäusedeckel kommt. Das passiert, wenn zwischen Fensterrahmen und zu öffnendes Fensterelement zu wenig Patz für den Melder beim Einbau vorhanden ist. Passiert i.d.R. nicht bei Europfalzfensterrahmen. Gruß Charly |
Sabotage-Alarm löschen | Tommy123 | 4 | 2.459 |
10-12-2023 15:07 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
8002 AC schaltet nicht richtig | Jurist | 13 | 9.286 |
01-12-2015 21:52 Letzter Beitrag: Jurist |
