Falscher Alarm bei Bewegungsmelder
05-04-2014, 09:36
habe mal eine Frage an euch. ich habe jetzt schon zum zweiten Mal einen Fehl Alarm bei den Bewegungsmelder und darum die Frage,habt ihr es auch schon gehabt? Gott sei dank ist es nur Tags über gewesen ![]() Liegt es vielleicht an meiner Einstellung? Gruß Karl-Heinz Fotograf: www.streifdesign.eu |
05-04-2014, 10:13
RE: Falscher Alarm bei Bewegungsmelder
Ist denn der BM richtig montiert? Sieht er auf keine Fenster, Heizungen, Klimaanlagen oder Faxgeräte?
Möglich ist auch ein Fehler des Geräts selbst... Gruß |
05-04-2014, 12:17
Habe insgesamt 7 BWM verbaut und noch keinerlei Fehlalarme gehabt.
Wie Alarmstrippe schon geschrieben hat - überprüf mal deine Ausrichtung / Montierung. Gruß |
05-04-2014, 12:23
Ich habe mehrere LUPUS BM im Einsatz und bis jetzt keinen Fehlalarm (höchste Empfindlichkeit eingestellt).
Prüfe mal bitte, ob sich kein anderer BM im Wirkungsbereich befindet. Beispielweise können Lampen mit BM auch Fehlalarme auslösen Es gibt auch die Möglichkeit, mit den Jumper 3 die Empfindlichkeit zu reduzieren. |
05-04-2014, 21:52
(05-04-2014 12:23)Glider7000S schrieb: Prüfe mal bitte, ob sich kein anderer BM im Wirkungsbereich befindet. Beispielweise können Lampen mit BM auch Fehlalarme auslösen Diese abenteuerliche Theorie musst du mir erklären. Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
06-04-2014, 06:16
Zitat aus der Lupus Installationsanleitung BM:
"Installieren Sie den Bewegungsmelder nicht im Wirkungsbereich eines anderen Melders (z.B. Bewegungsmelder mit Licht vor der Eingangstür)." |
06-04-2014, 08:20
Hallo zusammen
vielen,vielen Dank für die vielen Informationen,somit denke ich,dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Werde nun mal die Empfindlichkeit ändern und hoffen dass es damit getan ist. Habe gestern noch einen zweiten Bewegungsmelder bekommen und hier kann ich sehen,ob es nur an dem einen liegt. Reagiert der Bewegungsmelder auf Licht ?( Sonneneinstrahlung ) Setzen Sie den Jumper 6 sechs auf off. Was meint man damit beziehungsweise wie setzt sich es um. Diese Teile kann man ausstrecken und anders stecken, was muss ich da tun? Gruß Karl-Heinz Fotograf: www.streifdesign.eu |
06-04-2014, 12:18
(06-04-2014 06:16)Glider7000S schrieb: Zitat aus der Lupus Installationsanleitung BM: Normale Bewegungsmelder sind passiv. Sie empfangen IR-Strahlen. Jetzt soll mir doch mal jemand erklären, wie zwei Bewegungsmelder, die sich direkt voreinander befinden auch nur im entferntesten davon etwas mitkriegen wollen, dass ihr gegenüber existiert. Ausgeschloßen. Und wenn vor der Tür etwas passiert und mein Bewegungsmelder von innen erkennt dieses, dann hat das nichts mit dem Bewegungsmelder oder der Lichtschaltung vor der Tür zu tun, sondern mit einem Planungsfehler und einem falschen Insallationsort des Melders (auf eine Fensterscheibe). Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
06-04-2014, 13:18
(06-04-2014 12:18)rukoolla schrieb: Normale Bewegungsmelder sind passiv. Sie empfangen IR-Strahlen. Jetzt soll mir doch mal jemand erklären, wie zwei Bewegungsmelder, die sich direkt voreinander befinden auch nur im entferntesten davon etwas mitkriegen wollen, dass ihr gegenüber existiert. Ausgeschloßen. Richtig. Wird ja öfters mittels überlappenden Detektionsbereichen realisiert...ist das nicht erst seit gestern ![]() (06-04-2014 08:20)streit schrieb: Reagiert der Bewegungsmelder auf Licht ?( Sonneneinstrahlung ) Nein. Aber auf Luftbewegungen, die unterschiedliche Temperaturen aufweisen (Fenster etc.) (06-04-2014 08:20)streit schrieb: Setzen Sie den Jumper 6 sechs auf off. Ich kenne das Produkt nicht. Müsste aber in der Anleitung stehen wie sie gesteckt sein müssen. Gruß |
06-04-2014, 16:47
(06-04-2014 08:20)streit schrieb: Setzen Sie den Jumper 6 sechs auf off. Die Jumper und auch der oben genannte Installationshinweis sind in der Anleitung auf der Seite 96-97 beschrieben. Kann man bei Lupus unter Download XT2 online nachlesen. |
07-04-2014, 06:21
Das ist ja witzig,die Gebrauchsanweisung die dabei ist, steht davon nichts drin. Danke für den Tipp.
Wenn ich das richtig verstehe ist der Bewegungsmelder für draußen unterm geschützten Dach vor Regen und Sonne nicht geeignet. Es gibt ja leider kein Bewegungsmelder für draußen,bei der Firma Lupus. Welcher guter Bewegungsmelder mit dem Drahtloser Sensoreingang könnte ich nehmen, der dafür geeignet ist? Gruß Karl Heinz Fotograf: www.streifdesign.eu |
07-04-2014, 07:13
Für draußen ist kein Bewegungsmelder, der an eine Einbruchmeldeanlage gekoppelt ist geeignet. Licht an- und ausschalten ist kein Problem. Eine Alarmdedektion und vor allem eine Fehlalarmverhinderung im Außenbereich ist ist nur schwer bis gar nicht realisierbar.
Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. | casi | 15 | 11.396 |
31-03-2021 02:53 Letzter Beitrag: ssb-security |
XT2 Plus - Schaltflächen reagieren nicht + falscher Typ | shortyHonk | 2 | 2.992 |
01-01-2019 21:05 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Meldung bei falscher PIN | fuchsbau | 3 | 3.241 |
01-08-2018 14:35 Letzter Beitrag: fuchsbau |
Funksteckdose schaltet zu falscher Zeit? | pene | 2 | 2.626 |
02-07-2017 19:10 Letzter Beitrag: pene |
