Stromversorgung von Meldern an Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130)
03-03-2014, 09:16
Hallo wiedermal!
Kann mir jemand erklären, wie man Melder, die an die MX Drahterweiterung angeschlossen sind mit Strom versorgt? Wenn ich mir die Platine gemäß Anleitung (http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...30_INT.pdf ) ansehe, kann ich nichts erkennen. |
03-03-2014, 09:35
RE: Stromversorgung von Meldern an Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130)
2 extra drähte für die stromversorgung mit einberechnen ?
03-03-2014, 19:57
Sieh dir mal die Drahterweiterung für die LX an.
Da gibt es sogar noch zwei zusätzliche Schaltausgänge. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
04-03-2014, 20:06
> Wenn ich mir die Platine gemäß Anleitung ansehe, kann ich nichts erkennen.
Ich auch nicht, Stefan. Das ist echt doof. Ich hätte mir 0 & 12V rein und diverse 0 & 12V Aux Klemmen gewünscht. Die 12V vom Bus zu attackieren ist nicht ok. Da hilft wohl nur ein separates Kabel wie PTTS schrieb und evtl. so eine VT4100 Lötverteiler Dose. @Evertech > Da gibt es sogar noch zwei zusätzliche Schaltausgänge. Na und ? Gib’ nicht so an mit den 2 x 100mA output. Bei den 12V Aux Business sieht es auch nicht viel besser aus. Alles Gute Manfred |
05-03-2014, 09:23
Also ich sehe da zwei Klemmen auf der Platine der LX Drahterweiterung für Aux +/- und die Möglichkeit lt. Manual Seite 26 eine externe Versorgung einzuspeisen.
Ist doch schon mal ein Ansatz um den Drahtverhau zu minimieren. Zusätzlich ergibt sich durch die schaltbaren Ausgänge der schöne Nebenefekt einen für die Resetierung der Rauchmelder zu verwenden. Manual Seite 56 Melder-Reset. Wenn ich das richtig geschnallt habe. Bei der MX wir womöglich schon wieder extra zwei Drähte benötigen. -- Was die Klemmung in diesen Drahterweiterungen betrifft kann ich die Wago Micro-Klemmen empfehlen. Sollte jemand eine extra Dose zur Verfügung stellen gibt es dazu passende Befestigungsadapter 4 fach oder 6fach für Hutschiene. Hab nochmal das Bild von meiner alten MX hervorgeholt. Da sieht man die Klemmen und Befestigungsadapter. http://s1.directupload.net/images/130423/5pdc5o5g.jpg Gruß evertech 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
05-03-2014, 16:58
> ... Wago Micro-Klemmen empfehlen.
Die sind wirklich schön, Evertech. Doch gibt es außer Hutschine & Adapter auch eine andere Technik die in Reih und Glied zu bringen ? Eine kleinere Schiene ? Gruß Manfred |
15-03-2014, 17:06
Hallo alle miteinander,
ich habe mir gestern auch die Drahterweiterung für die MX besorgt. Bei mir gibt es jeweils zwei zusätzliche Ausgänge für 0V & 12V. Ich war auch etwas überrascht weil diese beiden Ausgänge in der Bedienungsanleitung nicht mit aufgezeichnet sind. merkwürdig. Aber für meine Zweck kann ich da mein BM & Rauchmelder anschließen. Lieben Gruß Pixelkind |
15-03-2014, 18:55
> ... in der Bedienungsanleitung nicht mit aufgezeichnet sind.
Das ist ja leider das Kreuz - es gibt Verbesserungen bei den Komponenten, doch leider nicht in der Dokumentation. Ich würde mich über ein detailreiches Foto freuen. Danke & Gruß Manfred |
16-03-2014, 13:54
(15-03-2014 18:55)Manfredo schrieb: > ... in der Bedienungsanleitung nicht mit aufgezeichnet sind. Bittesehr ![]() http://www.directupload.net/file/d/3563/...yb_jpg.htm |
16-03-2014, 17:34
> Bittesehr
Supi ! Na, da bedanke ich mich doch sehr, Pixelkind. Und habe auch gleich noch Fragen : - die 4 Klemmen unten links, gibt es eine Information wofür die sind ? 12V Einspeisung ? - wo gekauft ? Frage nur um die gleiche Version zu bekommen. Gruß Manfred |
16-03-2014, 20:07
Zitat:- die 4 Klemmen unten links, gibt es eine Information wofür die sind ? 12V Einspeisung ?Da steht leider überhaupt nix auf der Platine. In der Beschreibung die beigelegt war, war die ganz normale die man auch als PDF laden kann. Zitat:- wo gekauft ? Frage nur um die gleiche Version zu bekommen.Hier Gruß Pixelkind |
16-03-2014, 23:31
Das ist schon zum Mäuse melken, Pixelkind. Nachdem ich eine Idee habe wer diese Komponenten produziert, habe ich mal im WuWuWu gestochert. Es war sehr mühsam, doch ich glaube etwas gefunden zu haben. Die AZ4130-8-Zonen Drahterweiterung heißt dort ‘9954 Expander’. Was immer sich die Designer sich dabei gedacht haben - diese Klemmen sollen ‘Spare Connectors’ sein und sind ‘Not connected’ - also frei für was auch immer. Das würde also bedeuten, daß die +12V vom BUS kommen !! Finde ich nicht toll. Meine Empfehlung - Abus um Klärung bitten bevor etwas schief läuft. Die Einkaufsquelle hatte ich auch schon mal notiert. Danke. Gruß Manfred Nachtrag, nach einmal drüber schlafen. Bei dem 9954 Expander fehlen die beiden +12v & 0 Klemmen links und rechts. Es wäre also denkbar, daß die 4 unbezeichneten Klemmen vom AZ4130 unten links auf dem deutlichen Foto doch für die zusätzlichen neuen 12V Anschlüsse gedacht sind. Auf dem Foto kann man leider keine Leiterbahnen dafür erkennen. Falls Du mal die Platine in der Hand haben solltest, sind von unten eventuell Verbindungen zu erkennen ? Noch einmal - Gruß |
8-Zonen Funkerweiterungsmodul für Abus Terxon MX | HaSch | 3 | 378 |
12-08-2025 11:00 Letzter Beitrag: HaSch |
Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) | mspeek | 2 | 1.392 |
31-01-2024 10:01 Letzter Beitrag: mspeek |
Problem mit Drahterweiterung an Terxon MX | dpoessl | 8 | 7.951 |
19-02-2014 07:14 Letzter Beitrag: PTSS |
Stromversorgung Terxon MX | Schlosser | 21 | 18.558 |
21-10-2013 20:25 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Inbetriebnahme Drahterweiterung Terxon MX | begoe | 1 | 4.871 |
19-12-2012 20:55 Letzter Beitrag: Manfredo |
MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 | Manfredo | 0 | 2.659 |
10-12-2012 16:50 Letzter Beitrag: Manfredo |
terxon mx und 2mal Drahterweiterung | evertech | 4 | 5.059 |
17-11-2012 20:04 Letzter Beitrag: evertech |
