  • 12 Bewertungen - 3.25 im Durchschnitt
Problem mit Drahterweiterung an Terxon MX
16-02-2014, 22:30
ich habe meine Terxon SX gegen eine MX mit Drahterweiterung umgebaut.
Leider habe ich beim Programmieren ein Problem.
Konnte alle Zonen (1-16) programmieren.
Wenn ich jetzt aber das Programmiermenü mit der "099" verlassen möchte und der System Test durchlaufen wird kommen die Meldungen, dass der Sabotage Kontakt der Zonen 9-16 "offen" sei.
Also genau die Zonen der Drahterweiterung.
Ich habe an der Erweiterung keinen Jumper gesetzt. Also weder bei der "Zonenverdrahtung" noch bei der "Adresse" ... So müsste es laut Anleitung eigentlich stimmen.
Muss ich bei dem Pin "Fit to disable Tamper" einen Jumper setzen oder woran liegt es, dass ich 8 Sabotage Meldungen bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Edit: Oder muss ich einfach Brücken zwischen den Sabotakten Kontakten setzen?
16-02-2014, 22:55
RE: Problem mit Drahterweiterung an Terxon MX
(16-02-2014 22:30)dpoessl schrieb:  ...Oder muss ich einfach Brücken zwischen den Sabotakten Kontakten setzen?
Das klingt doch logisch, oder?
16-02-2014, 23:41
> Gesendet von meinem Herzschrittmacher
Kluges Kerlchen, haha ..
Manfred
17-02-2014, 14:28
Bei aktivierten Eingängen ohne Sabotage kommt ein Bügel.
Bei Eingängen welche als "nicht verwendet" programmiert sind
muß nichts gebügelt werden.
[Bild: buegeleisen-0004.gif]
11.Gebot:
17-02-2014, 16:35
(16-02-2014 22:30)dpoessl schrieb:  ...dass der Sabotage Kontakt der Zonen 9-16 "offen" sei. ...
Das deutet darauf hin, dass die Zonen verwendet werden und somit "gebügelt" werden muss Big Grin
18-02-2014, 12:02
So ich habe sie gebügelt Cool Jetzt funktioniert alles Big Grin Freu mich...
Vielen Dank...
Eine Frage habe ich dann doch noch...
Würde gerne den aktuellen Status in meine Hausautomatisierung aufnehmen. Dazu dachte ich mir, dass ich die beiden Relaisausgänge zu den beiden LEDs des Schlüsselschalters anzapfen könnte und so mittels eines normalen Relais und einem Homematic Schließerkontakt den Status abrufen kann. Ist das so einfach möglich?
Habe jetzt die beiden Ausgänge noch nicht gemessen, aber die schalten doch sicherlich je nach aktuellem Status 12V bzw. eben nicht oder?
18-02-2014, 16:38
@ Evertech.
> ... kommt ein Bügel.
Jumper ist mir ein Begriff bei der angelsächsische Sprache und im Germanistanischen kenne nur Brücke. Welche Zunft nennt denn so etwas Bügel ?
Manfred
18-02-2014, 18:36
He,he das kennt er wieder nicht. Klar, das liegt aber wahrscheinlich an deinem Baujahr.
Somit hast du mit den richtig alten E-Meistern nichts zu tun gehabt . Also jene welche wirklich
nur 7 Formeln zur Meisterprüfung im Kopf haben mussten und die auch noch so einen batzen
Hornhaut auf den Fingern hatte, dass sie nur mit feuchten Händen die damalig 220ig gespürt haben. Big Grin
Es war die Zeit der Aludrähte und Bleirohre. Heute FXPM-Schlauch und Univoltrohr. Genau die waren das mit den Bügeln.
Und warum ?
Man hat anno dazumal noch alle Porzelan-Sicherungselemente an den Eternitschalttafeln und Verteilern auf der Rückseite
extra verdrahten müssen. So mit Ösen biegen und M6 Muttern anziehen Da ist dann den ganzen Tag gebügelt worden.Big Grin
...Sprach mein Nachbar sitzend auf der Sonnenbank während er sich seine selbstgedrehte Zigarette anzündete und ein seltsamer
Mief von Tabakrauch sich auch in den kleinsten Gängen seiner Lunge noch breit machte. Doch er war zufrieden in seinen Tagen der alte E-Meister.Rolleyes
11.Gebot:
19-02-2014, 07:14
bügel steht in keiner bedienungsanleitung--> daher kennt er das auch nicht ;-)
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 2.580 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Stromversorgung von Meldern an Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) stefanw 11 14.524 16-03-2014 23:31
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Programmierkabel *Problem gelöst* Mordhorst 3 6.573 26-10-2013 17:39
  Inbetriebnahme Drahterweiterung Terxon MX begoe 1 5.886 19-12-2012 20:55
  terxon mx und 2mal Drahterweiterung evertech 4 6.513 17-11-2012 20:04
Letzter Beitrag: evertech
