GSM-Modul FU5010-V2
25-02-2014, 08:12
GSM-Modul FU5010-V2
Hallo zusammen
Bin neu hier hoffe auf der Richtigen Seite. Bestze eine Secevst 868 ,hat die Einbrecher abgehalten . Nun meine Frage ,wenn einer den Strom kappt Geht die Anlage über Akku an nur Sie kann ja nicht mehr wählen Telfon braucht ja strom . Nun würde ich ein GSM-Modul FU5010-V2 benötigen. Nur es scheint keins mehr zu geben . Und eine Neue Anlage möchte ich deswegen nicht kaufen. Gibt es alternativen oder hat jemand so sein Teil MFg Fl1 |
25-02-2014, 08:25
RE: GSM-Modul FU5010-V2
du kannst ein gsm interface II azwg10000 verwenden. das ding hat einen akku drinnen und funktioniert somit auch bei stromausfall.
25-02-2014, 08:28
und das ist kompartibel mit der 868 ??
Danke da werd ich mal auf die suche gehen was es kostet |
25-02-2014, 08:33
naja es simuliert dir einen telefonanschluss. einfach die secvest mit dem wählgerät verbinden statt mit der telefonleitung. die telefonleitung kannst du dann an das wählgerät anschliessen. es probiert zuerst über die telefonleitung , wenn die weg ist nimmt es gsm. oder nur gsm. das kann man programmieren.
25-02-2014, 08:37
zuerst einmal vielen Dank ,hab mal nachgesehen was das Teil kostet ca 300 Euro
da kann ich ja direkt die Die Secvest 2WAY wäre VDS Home zertifiziert für 700 Kaufen ist VDS zertifiziert evt gibt da die Vers noch % Hatte gedacht in der 868 ist das teil drin ,SIm karte rein und fertig ,also bin kein Spezi. 300 ist mir entschieden zu viel Trotzdem danke vieleicht hat ja doch noch einer son Teil rumliegen und verstaubt |
25-02-2014, 08:41
eine neue anlage möchtest du nicht kaufen, ein wg um 300 ist dir zu teuer? die platine kostet nicht weniger.
versteh einer die welt. was auch immer eine WY ist mit vds. |
25-02-2014, 10:30
Meinte diese Anlage
Die Secvest 2WAY wäre VDS Home zertifiziert in eine alte ca 300 Euro stecken?? ich weis nicht hab die auch nicht so gerade rumliegen |
25-02-2014, 11:08
für die 2 way benötigst du ebenfalls ein extra gsm modul.
vielleicht kannst du ja die alte noch irgendwo verkaufen. |
25-02-2014, 11:14
Hi
du meinst also eine ganze Anlage gebraucht ,die Idee ist gut . Müsste dann aber suchen 868 mit diesem GSM Modul Fl Ja oder so neue Anlage die alte verkaufen auch eine Idee |
27-02-2014, 09:42
Noch nee Frage
Kann man nicht einfach die 868 an ein Handy anschließen ,also das Kabel nicht in die TA Dose sondern irgendwie ans Handy ,denn bzw mit einem Handy kann man doch auf GMS gehen. Ich weis blöde Frage ,kann nur vo einem Laien Sein FL1 Danke |
17-03-2014, 16:37
So ich hab nee Lösung damit wenn der Strom weg ist auch die EMA wählen kann ohne GMS Modul
APC Back-UPS ES 325VA USV-Steckdosenleiste und es klappt für ca 50 Euro FL |
17-03-2014, 19:55
Hast Du mal geprüft, wie lange diese USV puffert? Du wirst Klotzaugen bekommen.
17-03-2014, 20:11
Ja da reichen 10 Minuten völlig.
Denn in der regel machen die nicht länger . Und ganz absichern geht eben auch nicht ,wer reinkommen will kommt rein. Fl1 |
17-03-2014, 21:11
RE: GSM-Modul FU5010-V2 | |||
17-03-2014, 22:12
(17-03-2014 21:11)Alarmstrippe schrieb: Einbruchmeldeanlage und keine EinbruchverhinderungsanlageAber mit einer sicheren Alarmabsetzung (Meldung) nur innerhalb von 10 Minuten nach Beginn Stromausfall / Stromabschaltung könnte ich mich nicht abfinden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
18-03-2014, 06:42
Eben die Anlage wählt ja dann die angegeben Telefonnummern
mehr brauchste doch nicht. Und selten haben Einbercher erst einmal 10-15 Minuten gewartet und auch wenn sie nach 10-15 Minuten nicht reinkommen sind ,sind die weg . Jendenfalls kenn ich keinen Fall als ich 10 Jahre im Wachdienst gearbeitet haben in der Leitstelle FL |
18-03-2014, 11:09
Ok, du meinst wenn die Einbrecher den Strom abstellen. Ich denke auch das sollte passen, dass ein Einbrecher genau bei einem Stromausfall reinkommt, das Risiko muss man wohl in Kauf nehmen..
18-03-2014, 19:05
(17-03-2014 22:12)Alarmservice-Hamburg schrieb:(17-03-2014 21:11)Alarmstrippe schrieb: Einbruchmeldeanlage und keine EinbruchverhinderungsanlageAber mit einer sicheren Alarmabsetzung (Meldung) nur innerhalb von 10 Minuten nach Beginn Stromausfall / Stromabschaltung könnte ich mich nicht abfinden. Ich NATÜRLICH auch nicht. Mein Motto: Entweder richtig oder gar nicht! ![]() |
Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren | THD_Alex | 2 | 5.224 |
03-12-2016 14:06 Letzter Beitrag: THD_Alex |
GSM Modul an eine Inovatronic em 916 | virologe | 3 | 7.518 |
21-12-2013 20:10 Letzter Beitrag: timbaum |
Abus AZ6302 + Inbetriebnahme GSM-Modul (eine Problemlösung) | evertech | 0 | 5.294 |
14-07-2013 12:03 Letzter Beitrag: evertech |
Abus Secvest mit EVVA GSM Modul | weiss-sicherheit | 0 | 3.100 |
29-06-2013 13:14 Letzter Beitrag: weiss-sicherheit |
GSM-Modul für Secvest | neberdir | 3 | 10.838 |
30-10-2011 17:04 Letzter Beitrag: mysicherheit |
