Daitem D22 und externes GSM Gerät wählt bei Einbruch nicht
24-02-2014, 14:36
Wir hatten gestern den Fall das ein Fehlalarm ausgelöst wurde.
Die Quittierung dauerte 10-15 Sekunden bis die Sirene wieder aus ging. Ein Anruf beim Wachdienst durch das externe Wählgerät erfolgte nicht. Im Rufprotokoll sind lediglich die täglichen Testanrufe um 1 Uhr Nachts verzeichnet. Was läuft denn hier schief? Wird das Wählgerät erst nach 3 Minuten aktiv, nachdem sich die Sirene abschaltet? Sollte nicht ab der 1. Sekunde ein Anruf an den Wachdienst getätigt werden? |
24-02-2014, 17:38
RE: Daitem D22 und externes GSM Gerät wählt bei Einbruch nicht
also in diesem Fall muß die TWG-Funktion unbedingt geprüft werden. Bei einem Alarm muß das Wählgerät sofort mit der Übertragung beginnen. Und bei einer Übertragung zu einem Wachdienst wird die Übertragung auch nicht durch ein Unscharf-schalten unterbrochen. Die sollte also dringend durch eine Fachfirma überprüft werden. |
24-02-2014, 19:13
Würde sagen, gestern war der Alarm so ca. 10 Sekunden bis zur Unscharf-schaltung und heute als ich nochmals getestet habe und die Übertragung an den Wachdienst funktioniert hat, waren es so 15-20 Sekunden.
Kann man denn das GSM Wählgerät so speziell auf alles einstellen? Ist so ein dungelgrünes Daitem Gerät, kennt das jemand? |
24-02-2014, 19:20
(24-02-2014 19:13)michaelzuffinger schrieb: ... Ist so ein dungelgrünes Daitem Gerät, kennt das jemand? Kannst Du mal bitte die Artikelnummer laut Rechnung (oder Lieferschein) posten ... bei Daitem gibt es keine dunkelgrünen Wählgeräte. Was theoretisch passiert sein könnte, ist dass die erste Rufnummer beim Wachdienst "besetzt" war (eher selten ... aber denkbar) - wenn Du dann das System ausschaltest, bevor das Gerät versucht die zweite Nummer anzuwählen, könnte ich mir einen Abbruch unter Umständen vorstellen. Solltest Du aber ein Gerät eines anderen Herstellers in Verbindung mit einem Daitem-Kanalempfänger betreiben, kann alles möglich sein ... |
24-02-2014, 19:25
Das hier ist es:
http://shop.moditech.de/Funk-Waehlgeraet-GSM/GPRS In den Nutzungsdaten von Congstar war keine ausgehände Verbindung zu sehen. Da würde das mit dem besetzt bei der 1. Nummer Sinn ergeben. Kann man denn den Log Speicher aus der Zentrale auslesen um das genauer zu untersuchen? Will mich da jetzt nicht drauf verlassen das es funktionieren könnte wenn die Nummer nicht besetzt war oder wenn der Alarm lange genug an ist. |
24-02-2014, 19:37
Das ist aber nicht "dunkelgrün" ...
Der Speicher der Zentrale hilft Dir nicht weiter, aber dieses Gerät hat einen eigenen Ereignisspeicher - wenn Du die Zugangscodes hast, würde ich mir den mal ansehen ... da sollte dann auch zu sehen sein, warum kein Ruf rausging. |
24-02-2014, 21:59
Das ist kein 473-16 sondern ein 476-29. Außerdem ist das ein GSM-Wählgerät der SP. Es ist zwar mit der D22 kompatibel aber nur wenn sowohl die Firmware der Zentrale als auch das Funkprotokoll auf dem neuesten Stand sind. Ansonsten kann es zu Kommunikationsproblemen zwischen Zentrale und TWG kommen. Manche Alarmarten werden überhaupt nicht übertragen!
24-02-2014, 22:21
| RE: Daitem D22 und externes GSM Gerät wählt bei Einbruch nicht | |||
25-02-2014, 06:50
Die Zugangscodes hat hier nur der Errichter.
Die Firma wollte mir ein internes Modul in die Zentrale einbauen. Allerdings war hier bei mir kaum Empfang möglich. Eine externe Antenne hatten wir nicht probiert. Selbst bei der Einrichtung gab es damals schon Probleme das manches nicht ankam? Kann ich das Wählgerät noch zurück geben, da ich mich unsicher fühle? Laut Info von der Firma gibt es derzeit keine externen Wählgeräte mehr auf Lager. Benötige ein SH512ax oder ein SH513ax. Sind die noch irgendwo Lagerware? |
25-02-2014, 10:04
Du solltest Deinen Errichter mit dem "Problem" konfrontieren - nur er kann Dir da zuverlässig helfen.
Grundsätzlich brauchst Du aber keine Angst haben - das eingesetzte Wählgerät funktioniert auch mit einer D22 Zentrale (aber wie Radiotraffic schreibt: auf aktuellen SW Stand achten!!!). Noch ein paar Tips zur Fehlersuche: - Speicher des Wählgerätes auslesen - Testen der GSM Empfangsstärke (sollte stabil mindestens 3 von 5 Balken haben) - gegebenenfalls externe Antenne benutzen oder den Standort ändern (z. B. ins Obergeschoss setzen) - Mindestabstand zur Alarmzentrale von 2 m beachten (25-02-2014 06:50)michaelzuffinger schrieb: Laut Info von der Firma gibt es derzeit keine externen Wählgeräte mehr auf Lager. Benötige ein SH512ax oder ein SH513ax. Sind die noch irgendwo Lagerware? Keine Ahnung ... wir haben keins auf Lager. |
25-02-2014, 11:15
Hab mit der Firma vorhin telefoniert und die Lage geschildert. Dank der ganzen Infos hier im Forum konnte ich klar machen das es so nicht zuverlässig funktioniert.
Bekomme nun ein richtiges Wählgerät von der D22 mit GSM, IP und Analog installiert. Den Empfang / Empfangsbalken kann ich am aktuellen Wählgerät nicht sehen. Ist das am neuen besser geregelt oder wo sehen ich ob die SIM guten Empfang hat? Abstand von mind. 2 Meter passt. |
25-02-2014, 14:53
Den Test der Empfangsstärke macht Dein Errichter im Zuge der Inbetriebnahme und das Ergebnis wird per Sprache mitgeteilt ... sollte für eine vernünftige Verbindung konstant über 15 liegen. Eine ständige "manuelle" Kontrolle ist nicht erforderlich - das Gerät kann in einem definierten Zeitraum selbst einen automatischen Test (die sog. Routinemeldung / periodischer Testreport) durchführen. Dazu kann der Errichter ein Tagesintervall einstellen (von 1 bis 30). Bleibt dieser Ruf aus, meldet sich Dein Wachdienst bei Dir und Du kannst prüfen woran es gelegen hat.
