  • 44 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key?
18-03-2013, 13:51
Hi allerseits,
ich hoffe, hier jemand kompetenten zu finden, der die Info vielleicht hat. :-) Wir würden gern statt der Proxi-Keys von Abus für 15€/Stück normale NFC-Tags für 2€/Stück einsetzen. Chipsatz identisch, Datenkapazität ebenfalls.
Frage: Ist das ohne Probleme machbar? Oder werden die Proxi-Schlüssel besonders vorkonfektioniert?
Danke im Voraus! :-)
18-03-2013, 14:13
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key?
Es gibt die Chips auf jedenfall in 5er Packs etc für wenige Euros bei Ebay. Insofern muss das wohl kompatibel sein. Wink
VG
Mike
13-02-2014, 10:20
Rückmeldung dazu, falls jemand das probiert: Wir haben es nicht hinbekommen. Die Daten auf den Tags scheinen signiert zu sein, mit einem einfachen NFC-Tag-Kopierer kommt man da so nicht weiter. Letzten Endes war es uns die Mühe dann nicht wert, das weiter auszuprobieren.
13-02-2014, 11:53
nfc tags wirst du auch nicht verwenden können. das sind ganz andere frequenzen. die daten sind nicht signiert. normale em gehen
13-02-2014, 14:02
Also ich kann zumindest die Keys via NFC auslesen - das schon. Die Daten dann auf einen anderen Tag kopieren geht auch - aber dieser wird dann nicht erkannt. Was meinst du mit "normale em"?
14-02-2014, 06:00
Ich nutze sowohl an der 2way wie auch an einer Terxon ein und den selben Transponder.
Einen RFID Chip 4102 universal. Kosten nen knappen Euro und funtzen wie gesagt ohne Probleme an beiden Anlagen. Habe davon 15 Stück im Einsatz. Gab nie Probleme. Weder beim Einlernen noch in der Funktion.
Bezogen hab ich sie hier. http://www.i-keys.de
Die keys gibts in vielen verschiedenen Farben und Formen. .
Mfg.Steffen
14-02-2014, 14:57
Okay, muss ich nochmal ausprobieren. Danke schonmal für den Hinweis. :-)
16-02-2014, 18:59
Hallo die Herren,
verstehe ich euch richtig, dass man diese Tags von i-keys direkt an der Anlage einlernen kann, oder braucht es zuvor noch den erwähnten Kopiervorgang mit einem entsprechenden Lese- / Schreibgerät ?Huh
Grüße,
Nibbi
(13-02-2014 14:02)ichjetzthier schrieb:  Also ich kann zumindest die Keys via NFC auslesen - das schon. Die Daten dann auf einen anderen Tag kopieren geht auch - aber dieser wird dann nicht erkannt. Was meinst du mit "normale em"?
Ich nehme an PTFSS meint damit den Chipsatz der Tags - EM ist ein Hersteller.
16-02-2014, 19:19
(16-02-2014 18:59)Nibbi schrieb:  Hallo die Herren,
Nein,nix weiter notwendig. Ich habe die RFID Chip 4102 universal genau so angelernt bzw in Benutzung wie die Originalen Abus Proxy Keys.
Mfg. Steffen
Mfg. Steffen
17-02-2014, 20:57
Danke für die Info !
  Funkzylinder Secvest Key FU59xx Linderhof 2 28 Heute 16:12
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.766 26-07-2022 21:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 4.334 08-05-2022 10:28
  Secvest Key zeigt merkwürdiges Verhalten PeWeee 19 16.046 12-11-2016 16:56
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 3.439 10-11-2016 22:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Option statt FU8110?? Blitzlicht 4 4.525 20-08-2015 15:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Secvest key addibaba66 0 2.348 21-06-2015 18:07
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 9.902 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 11.560 19-04-2015 22:24
  Secvest key addibaba66 4 6.328 10-04-2015 17:03
