SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - Druckversion
+---- Forum: ABUS Secvest 2WAY (/forumdisplay.php?fid=134)
+---- Thema: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? (/showthread.php?tid=1903)
SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - ichjetzthier - 18-03-2013 13:51
Hi allerseits,
ich hoffe, hier jemand kompetenten zu finden, der die Info vielleicht hat. :-) Wir würden gern statt der Proxi-Keys von Abus für 15€/Stück normale NFC-Tags für 2€/Stück einsetzen. Chipsatz identisch, Datenkapazität ebenfalls.
Frage: Ist das ohne Probleme machbar? Oder werden die Proxi-Schlüssel besonders vorkonfektioniert?
Danke im Voraus! :-)
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - MikeDM - 18-03-2013 14:13
Es gibt die Chips auf jedenfall in 5er Packs etc für wenige Euros bei Ebay. Insofern muss das wohl kompatibel sein. Wink
VG
Mike
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - ichjetzthier - 13-02-2014 10:20
Rückmeldung dazu, falls jemand das probiert: Wir haben es nicht hinbekommen. Die Daten auf den Tags scheinen signiert zu sein, mit einem einfachen NFC-Tag-Kopierer kommt man da so nicht weiter. Letzten Endes war es uns die Mühe dann nicht wert, das weiter auszuprobieren.
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - PTSS - 13-02-2014 11:53
nfc tags wirst du auch nicht verwenden können. das sind ganz andere frequenzen. die daten sind nicht signiert. normale em gehen
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - ichjetzthier - 13-02-2014 14:02
Also ich kann zumindest die Keys via NFC auslesen - das schon. Die Daten dann auf einen anderen Tag kopieren geht auch - aber dieser wird dann nicht erkannt. Was meinst du mit "normale em"?
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - Beach - 14-02-2014 06:00
Ich nutze sowohl an der 2way wie auch an einer Terxon ein und den selben Transponder.
Einen RFID Chip 4102 universal. Kosten nen knappen Euro und funtzen wie gesagt ohne Probleme an beiden Anlagen. Habe davon 15 Stück im Einsatz. Gab nie Probleme. Weder beim Einlernen noch in der Funktion.
Bezogen hab ich sie hier. http://www.i-keys.de
Die keys gibts in vielen verschiedenen Farben und Formen. .
Mfg.Steffen
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - ichjetzthier - 14-02-2014 14:57
Okay, muss ich nochmal ausprobieren. Danke schonmal für den Hinweis. :-)
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - Nibbi - 16-02-2014 18:59
Hallo die Herren,
verstehe ich euch richtig, dass man diese Tags von i-keys direkt an der Anlage einlernen kann, oder braucht es zuvor noch den erwähnten Kopiervorgang mit einem entsprechenden Lese- / Schreibgerät ?Huh
Grüße,
Nibbi
(13-02-2014 14:02)ichjetzthier schrieb:  Also ich kann zumindest die Keys via NFC auslesen - das schon. Die Daten dann auf einen anderen Tag kopieren geht auch - aber dieser wird dann nicht erkannt. Was meinst du mit "normale em"?
Ich nehme an PTFSS meint damit den Chipsatz der Tags - EM ist ein Hersteller.
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - Beach - 16-02-2014 19:19
(16-02-2014 18:59)Nibbi schrieb:  Hallo die Herren,
Nein,nix weiter notwendig. Ich habe die RFID Chip 4102 universal genau so angelernt bzw in Benutzung wie die Originalen Abus Proxy Keys.
Mfg. Steffen
Mfg. Steffen
RE: SECVEST 2WAY - normale NFC Tags statt Proxi-Key? - Nibbi - 17-02-2014 20:57
Danke für die Info !
