  • 12 Bewertungen - 3.17 im Durchschnitt
Gira Rauchwarnmelder in Secvest 2WAY integrieren
13-02-2014, 21:08
http://www.alarmforum.de/Thread-Rauchmel...6#pid18326
Zitat:RE: Rauchmelder in bestehendes Gira-System integrierbar?
Meistens gibt's für die RM irgend ein Modul, dass einfach den Kontakt öffnet. In manchen RM ist das integriert.
Stell' Dir das bitte so vor, Du entfernst die Drahtbrücke am Melder und schließt dort zwei Kabel an, die gehen zum Relais des Rauchmelders, Im Ruhezustand ist der Kreis geschlossen. Wenn nun der Alarm kommt, dann öffnet das Relais den Kreis und der Widerstand für den Melder geht gegen unendlich -> Er löst aus, Übermittelt das per Funk an die Zentrale, dort hat er den Typ "Feuer", somit kannst Du in den Nachrichten, das Ereignis Feuer eintragen und wirst dann angerufen, wenn das Raucherkennungssystem auslöst. Also wird der Öffnungsmelder zum Funkmodul ja.
AHHH! Ich sehe grade Du hast ne Leiche gefläddert :-) Bitte keine Uralt-threads weiter schreiben, in dem Fall bitte einen neuen Aufmachen - danke. Beim nächsten mal dann...VG Marc
Das mit dem Öffnungsmelder (FU8320W) als Funkmodul hat super funktioniert.
Wenn ich jetzt noch meinen zweiten Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS mit einem Öffnungsmelder versehe. Wird der dann automatisch von der Zentrale (Secvest 2WAY) ausgelöst, wenn der erste Gira Rauchwarnmelder mit Öffnungsmelder auslöst? Ich habe leider gerade keinen Öffnungsmelder zu Hand.
Sonst hätte ich es schnell selber ausprobiert.
13-02-2014, 21:22
RE: Gira Rauchwarnmelder in Secvest 2WAY integrieren
Woher soll der zweite Öffnungsmelder vom Alarm am ersten Öffnungsmelder erfahren?
13-02-2014, 21:28
Ich dachte es wäre möglich das die Zentrale den zweiten Öffnungsmelder dann ansteuert und auslöst. Wenn das nicht möglich ist verdrahte ich die beiden Rauchmelder. Danke.
13-02-2014, 22:15
(13-02-2014 21:28)schokkko schrieb:  Ich dachte es wäre möglich das die Zentrale den zweiten Öffnungsmelder dann ansteuert und auslöst. Wenn das nicht möglich ist verdrahte ich die beiden Rauchmelder. Danke.
Die Öffnungsmelder haben keinen Empfänger, so dass die Zentrale ihnen nicht zu sagen hat (bzw. nichts sagen kann).
16-02-2014, 10:33
Eine Frage noch.
Kann ich zwei Rauchmelder an einen Öffnungsmelder anschließen?
16-02-2014, 12:38
(16-02-2014 10:33)schokkko schrieb:  Eine Frage noch.
Ja.
17-02-2014, 14:56
... wie viel kann ich max. an einen Öffnungsmelder anschließen.
Ich habe 5 Gira Rauchwarnmelder in der 1. Etage anzuschließen.
  Funk-Rauchwarnmelder FURM50000 piept unregelmäßig vogtlaender001 9 12.126 03-10-2023 10:52
Exclamation Gira Rauchmelder in letzter Zeit mit Fehlalarmen... schokkko 1 2.850 02-12-2015 20:55
Letzter Beitrag: Benny15
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.568 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Funk-Rauchwarnmelder FURM50000 vogtlaender001 4 8.017 25-02-2015 16:00
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 3.750 13-02-2015 23:35
Letzter Beitrag: Wilko
  Vorhandene Rauchmelder in Secvest integrieren Steve16061980 1 3.251 08-01-2015 20:47
Letzter Beitrag: jokerstar
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 14.403 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 14.608 01-03-2013 19:40
