  • 15 Bewertungen - 3.67 im Durchschnitt
Aussensirene Secvest ging nicht mehr aus
12-02-2014, 00:00
mir ist gerade etwas ganz blödes passiert.
Ich wollte an den Benutzereinstellungen die Akkuüberwachung ausschalten, zuvor hatte ich die Uhr von Netz auf Quartz gestellt, und dabei ging die Aussensirene los und liess sich auch nicht mehr ausschalten.
Als Fehlermeldung hatte ich vorher, das ein Netz und Akkufehler vorlag.
Die Aussensirene liess sich nur noch durch entnehmen des Akkus ausstellen, was natürlich keine Lösung sein kann.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
Warum ging die Sirene los und liess sich auch nicht mehr abstellen?
Die Innensirene an der Zentrale ging übrigens nicht mit an, erst als ich den Akku der Aussensirene entfernte (was ja auch logisch ist).
Vielen Dank für eure Hilfe
12-02-2014, 10:21
RE: Aussensirene Secvest ging nicht mehr aus
wie hast Du die Außensirene denn von der Ansteuerung her angeschlossen?
Ich vermute, dass beim Umschalten in den Programmiermodus der Steuerausgang abgeschaltet wurde und deshalb die Sirene losgegangen ist. Ganz evtl. stand auch noch eine Sabotage an.
ToWo
12-02-2014, 10:52
Es gibt aktuell zwei Secvest Zentralenmodelle und diverse Außensirenen, die an der Secvest betrieben werden können.
Ohne die genaue Konfiguration zu kennen, ist Hilfe wie Glaskugelgucken.
12-02-2014, 11:42
danke für die Antworten.
Um die Frage bezüglich der Ansteuerung zu beantworten, muss ich warten bis ich wieder zuhause bin.
Bei der Zentrale handelt es sich um FU8000
und die Sirene ist die FU8222
Sorry, ich wusste nicht das es dort verschiedene Modelle gibt.
12-02-2014, 17:22
Ohja, davor habe ich auch Angst. Dass die Sirene nachts einfach losgeht und ich erstmal eine Leiter rausholen kann und im Bademantel da hochklettern darf. Diese Angst kommt nicht von Ungefähr: Ich hatte die Sirene damals montiert, und sie ging, allerdings noch am selben Tag und tagsüber, aus heiterem Himmel einfach los. Sabotagealarm. Alles war korrekt installiert. Habe sie dann gegen Ersatzgerät getauscht und seitdem (ca. 8 Monate) gab es keine Probleme. Ich denke, da war ein Fehler auf der Platine. Ich überlege aber schon, die Sirene von innen mit Strom zu versorgen, damit ich leichter dran komme, falls mal was sein sollte, und sei es nur der Batteriewechsel...
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 21.432 05-04-2022 22:40
  Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig Swisstreasure 36 29.937 16-09-2021 16:31
Letzter Beitrag: itsalwaysme
  Telefonanruf geht nicht mehr Swisstreasure 3 6.119 28-08-2019 18:47
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 4.885 22-01-2019 19:46
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 8.871 28-09-2018 10:04
Letzter Beitrag: Oakel
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 11.395 02-05-2018 11:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 17.080 04-01-2017 15:25
  Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus Silver Star 13 13.638 27-12-2015 22:12
  Innensirene löst nicht aus Grenni05 5 6.365 25-11-2015 01:21
Letzter Beitrag: ferguson_75
  Fernzugang über Tel nicht mehr möglich Blitzlicht 4 5.133 19-08-2015 10:19
Letzter Beitrag: Blitzlicht
