  • 23 Bewertungen - 2.57 im Durchschnitt
Sintony 60 Funkbatt. schwach
19-01-2014, 16:46
ich habe in meinem Ereignisspeicher die Meldung: Funkbatt. schwach und das rote Ausrufezeichen im Dreieck blinkt. Es gibt keine Angabe welche Funklinie das Problem erzeugt. Man bekommt die Meldung auch nicht gelöscht. Im Display steht: System prüfen, das heißt der Fehler steht noch an. Wie bekommt man raus welche Batterie das Problem erzeugt?
Thorsten
21-01-2014, 21:17
RE: Sintony 60 Funkbatt. schwach
Inzwischen war eine Linie komplett ausgefallen... Batterie getauscht und alles gut, dachte ich.....
Inzwischen haben wir andauernd Status Fehler auf sämtlichen Linien und Funkfehler...völlig unmotiviert machen alles Linien abwechselnd Probleme...oder es geht wieder alles für 2 Stunden...
Was kann das sein? Es fing alles mit einer leeren Batterie an.
Achso, wenn die Anlage gerade Fehler hat kann man sie scharf schalten und kann aber alle Fenster und Türen öffnen ohne Alarm auszulösen.
Wer kann helfen?
Thorsten
29-01-2014, 18:29
HAllo Totty,
ich habe das gleiche Problem mit dem Batterietausch. Nur das scharfschalten funktioniert einwandfrei. Ich bekomme aber das rote Warnzeichen nicht weg. Hast du schon eine Lösung?
09-02-2014, 10:03
Sofort Alarm „Batterie schwach“ rückstellen
Wurde ein Alarm „Batterie schwach“ ausgelöst und diese Option
ist in der Zentrale gesetzt, so muß der Errichter über den
Benutzercode angemeldet werden, um den Alarm zurück zu
setzen. Ist in P25E10E die Option 7 gesetzt, kann das System
erst wieder geschärft werden, wenn der Errichter diesen Alarm
gelöscht hat.
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.905 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.478 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 4.001 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.696 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.689 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.055 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.526 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.379 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.626 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.841 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
