telenot schulung Erfahrungen
05-02-2014, 22:05
Hallo an alle,
ich würde gerne wissen, inwiefern telenot Schulungen einem Anfänger bei einer 200h 400H helfen, eine Anlage selbstständig zu installieren und programmieren. Ich selber bin Elektriker und möchte mich mit telenot in einem neuen Gebiet begeben, in dem ich beruflich keine Erfahrungen habe. |
06-02-2014, 08:13
RE: telenot schulung Erfahrungen
Guten Tag Miran!
Als Anfänger solltest Du unbedingt eine Telenot- Schulung besuchen. Hier werden durch Profis aus der Anwendungstechnik/ Hotline, die auch wissen wovon sie sprechen, umfangreiche Programmierungen und Inbetriebnahmen geübt. Schau dir den Link: http://www.telenot.com/de/schulungen/sch...ebersicht/ an. Unter P- 200h/ 400H Basic findest Du weitere Informationen. Ich habe bisher niemanden getroffen, der tmi einer Telenot- Schulung unzufrieden war. Gruß, Sudwind |
06-02-2014, 11:45
Hi und danke für dein Antwort. Ich habe an einem Grundkurs und Basic Kurs gedacht, meist du das ich noch den einen oder anderen Kurs besuchen sollte.
06-02-2014, 20:17
Hallo Miran,
ich würde dir auch mal die P-Line Schulung empfehlen. Ohne diese wird es dir schwer fallen die Telenot-Übertragungseinrichtungen zu programmieren. MfG Alex |
07-02-2014, 08:48
Guten Tag Miran!
Also wenn Du wirklich als Telenot- Errichter tätig sein möchtest, dann solltest Du zuallererst einen Kontakt zu einem Außendienstmitarbeiter von Telenot aufnehmen. Dieser kann Dir dann entsprechende informationen und Ratschläge für die weitere arbeit mit Telenot geben. Ruf bei Telenot an und lass dir deinen Ansprechpartner benennen oder gehe auf die entsprechende Kontaktseite bei Telenot. Gruß, Sudwind |
07-02-2014, 21:08
Danke für die Vorschläge Leute. Ich nähme als Anfänger jede Info gerne entgegen.
Erfahrungen mit Telenot Testbericht-Blog smart-und-sicher-leben.de | telenot-fragezeichen | 28 | 15.761 |
13-07-2021 06:22 Letzter Beitrag: Ollik |
Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H | Klaus2018 | 3 | 4.871 |
29-10-2018 07:28 Letzter Beitrag: Klaus2018 |
