Alarmanlage für meine Wohnung
15-07-2008, 16:43
wollte mir demnächst eine Alarmanlage zulegen. Ich habe leider keinerlei Erfahrung damit. Habe mal bei ebay nachgesehen, es fängt an bei ca. 35 euro und geht bis... Und zwar geht es um eine Mietswohnung im Mehrfamilienhaus ( 4. Etage). Bräuchte demnach nur die Wohnungstür absichern. Kann mir hier event. jemand ein paar hilfreiche Tips geben? Vielen Dank im Voraus. |
16-07-2008, 18:31
RE: Alarmanlage für meine Wohnung
Hallo Neuling.
Was möchtest Du genau haben: Möchtest Du nur die Tür absichern, und falls jemand die Wohnung bei geschärfter Anlage betritt, soll eine Sirene losgehen? Oder soll per Wählgerät z. B. ein Mobiltelefon angewählt werden? Oder Sirene und Anruf? Falls Du nur eine "kleine" Lösung suchst, dann kann ich das Teil empfehlen: MA-80 Das Teil funktioniert sehr gut, und hat ein analoges Wählgerät und eine Sirene. Zusätzlich kann man weitere Komponenten anschließen, auch Funkmelder sind möglich. In einer Mietwohnung kann man schlecht Löcher in die Türen bohren, um Magnetkontakte zu befestigen. Deshalb sollte man schon eine Lösung nehmen, die man bei Auszug rückstandslos entfernen kann. Diese Anlage kannst Du einfach an der Wand befestigen, und den Infrarotmelder auf die Tür richten. Zur Scharfschaltung/ Unscharfschaltung ist ein Schlüsselanhänger dabei. Gruß, Matthias Ich übernehme keine Gewähr für Tipps und Berechnungen, keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Schaltpläne können unvollständig sein und sind Vorschläge. Ich vertrete hier lediglich meine Meinung. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten. |
16-07-2008, 23:23
Hallo Matthias,
Danke für deine Antwort. Ja, das wäre optimal für mich. Gruß Marcus |
14-08-2008, 11:00
Hallo.
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, möchten wir bitte vorher in Kenntnis gesetzt werden, wenn hier Werbung eingestellt wird. |
