  • 18 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
ABUS SECVEST 2Way
27-01-2014, 19:15
ABUS SECVEST 2Way
Wir haben das Alarmsystem gekauft, um es mit einer GSM Karte zu betreiben. Wir betreiben, nach erfolgreicher Installation mit diversen Meldern, das Gerät aber es verursacht bis zu 8 mal am Tag solch hohe Störgeräusche (einloggen ins Netz usw.) die echt sehr störend sind und Nachts sogar dazu führen, das alle Bewohner des Hauses einschl. Kleintiere, voller Panik erwachen und nicht weiter schlafen können. Ist Ihnen dieser Umstand bekannt und falls ja, was hat ABUS hier an Lösungen parat? Wir haben die im Gehäuse integrierte und verbaute Antenne einmal mit der integrierten Originalkabellänge nach außen verlegt und konnten eine spürbare Verbesserung feststellen, jedoch noch kein zufrieden stellendes Ergebnis verzeichnen.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem z.B. mit andere Antennen für diese Anlage und falls ja, werden diese intern oder ebenfalls extern vom Gehäuse z.B. in der Wand verlegt und montiert? Haben wir hier vielleicht eine falsche Konfiguration im GSM Modus vorgenommen?
Ich wäre euch sehr verbunden, wenn Ihr mir hier mit Rat zur Seite stehen könntet.
ROLFE
27-01-2014, 19:23
RE: ABUS SECVEST 2Way
Wenn sich die Zentrale mehrmals täglich neu einloggen muss, obwohl sich ihr Standort nicht verändert, dann ist wohl der Montageort zumindest für den aktuell verwendeten Provider nicht optimal gewählt.
Abhilfe könnte eine Zusatzantenne mit längerem Kabel bringen. Diese kann man über seinen ABUS Fachhändler beziehen.
27-01-2014, 23:02
Danke für den Tip ! Welche Antenne würden Sie empfehlen und welchen max. Abstand zum System kann man erreichen? Eigentlich ist die Wahl des Standortes optimal und die Signalstärke liegt bei ⅔ des zur Verfügung stehenden Signals. Kommt dieses anwählen bei allen Einstellungen zu Stande oder nur bei zu schwachem Signal?
01-02-2014, 18:52
2/3 Signalstärke sollte ausreichen - wenn diese auch konstant sind. Die Signalstärke kann aber auch bei festem Standort deutlichen Schwankungen unterliegen. Das würde ich mal über einen längeren Zeitraum beobachten (Administrator: Systemkonfiguration -> Komm Info).
Treten auch starke Störgeräusche auf, wenn die Anlage über GSM per Sprache alarmiert oder man die Anlage anruft? Falls ja, dann würde eine verlegte Antenne sehr wahrscheinlich Abhilfe schaffen. Es kann sogar helfen, die Antenne intern etwas anders zu verlegen - vor allem auch die Kabelführung zur Antenne (vgl. Anleitung GSM-Modul).
Gruß,
jokerstar
02-02-2014, 10:19
Danke für die Erklärungen und Tipps. Ich werde das einmal testen und hier berichten.
Vielen Dank nochmals.
Gruss
Rolfe
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.617 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 2.923 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 8.999 11-10-2024 17:20
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 18.926 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 8.526 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 5.811 01-12-2016 22:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 21.553 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 7.618 05-07-2016 09:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 5.751 22-11-2015 14:48
Letzter Beitrag: chris7979
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 12.955 14-08-2015 15:04
