  • 4 Bewertungen - 3.25 im Durchschnitt
secvest 2way Aussensirene regenwasserfest?
20-01-2014, 20:32
hatte letztens einen Berater von Abus im Haus. Beim Thema Aussensirene ging es mir darum, ob diese regenwasserfest ist, da ich in einem kubischen Haus ohne Dachvorsprung wohne, wäre die Sirene - eben an der Hauswand montiert - direkt dem Regen ausgesetzt. Der Berater meinte, das sei kein Problem. Ich bin etwas skeptisch und würde gern auf Nummer sicher gehen....ist das wirklich so?
Grüsse
20-01-2014, 21:32
RE: secvest 2way Aussensirene regenwasserfest?
(20-01-2014 20:32)winnitouch schrieb:  ...Ich bin etwas skeptisch und würde gern auf Nummer sicher gehen....ist das wirklich so?
Grüsse
Der Wasserschutz laut technischer Daten ist wie folgt definiert:
Schutz gegen senkrecht und schräg fallendes Tropfwasser (bis 15° Abweichung von der Senkrechten)
20-01-2014, 22:12
Gut, dann wäre die Frage, ob man immer noch von Tropfwasser reden kann, wenn es mal richtig runter kommt? Cool
20-01-2014, 23:22
Hallo Winnitouch,
Die Sirene hat die Schutzart IP42, so wie es Alarmservice-Hamburg geschrieben hat.
Die Sirene ist auf ca. 8mm Abstand an der Hauswand befestigt, damit die vorn verschlossene Sirene den Schall von der Wand reflektieren kann.
Wenn es so stark regnet, daß Regenwasser die Wand "runterläuft" ist der Abstand von Vorteil. Von hinten hat die Sirene genug Tropfkannten, so daß nicht sofort das Wasser in die Sirene läuft.
Von innen sind die Platinen aus meiner Sicht so auf Abstand und geschützt aufgebaut, daß auch hier das Wasser nicht ohne weiteres an die Elektronik herankommen kann.
Hier hat der Berater verpaßt ein Muster mitzunehmen, um diese Punkte im Detail zu klären.
Wenn Du nach wie Vor skeptisch bis, wäre auch die Befestigung "dezenten" einer Gummilippe direkt über der Sirene möglich als zusätzlich Schutz möglich.
megagramm
AK Engineering
21-01-2014, 07:10
Ja denkst Du denn Du bist der Einzige der solche Gegebenheiten hat? VG Marc
21-01-2014, 09:40
ok, danke euch...
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 9.723 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 16.257 13-04-2015 22:33
Letzter Beitrag: alarmjens
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 13.257 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Aussensirene Secvest ging nicht mehr aus schnuff 4 5.768 12-02-2014 16:22
Letzter Beitrag: Denali
  Welche Aussensirene für Secvest 2way? CarstenK 4 5.279 06-12-2013 08:20
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 2 way 8220 aussensirene Dl60swr 5 5.751 17-10-2013 11:57
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest 2 way aussensirene Dl60swr 13 14.615 12-08-2013 13:30
Letzter Beitrag: ToWo
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 13.625 01-03-2013 18:40
