Empfindlichkeit bei JA85B einstellen
17-01-2014, 17:11
hallo,
ich war lange nicht mehr hier da unsere Anlage im grunde genommen und auch wegen der hilfe hier einwandfrei läuft. jetzt haben wir drei glasbruchmelder dazu bekommen und ich bin dabei diese zu montieren. für die einstellung der empfindlichkeit gibt es ein poti, welches sich bei keinem der drei melder mit einem kreuzschlitzschraubenzieher, wie ich es erwartet hätte verstellen lässt, gibt es einen trick oder anderes werkzeug. bei einem habe ich versucht etwas stärker zu drehen da drohte das plastik sich zu verwürgen. gruss chris |
18-01-2014, 00:33
RE: Empfindlichkeit bei JA85B einstellen
Dann ist dein Schraubenzieher zu groß.
Aber warum willst du daran rumschrauben? Hast du bei einem Test mit einem Glasbruchtester Proobleme festgestellt? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
JA 80W einstellen. | Christian1973 | 11 | 8.539 |
02-04-2016 16:49 Letzter Beitrag: smith007 |
JA80W richtig einstellen/kein blinken bei Gehtest | Diplo | 1 | 2.973 |
15-05-2015 08:27 Letzter Beitrag: keinbruch |
JA 80W einstellen | Christian1973 | 11 | 8.778 |
01-04-2015 22:23 Letzter Beitrag: RichterMC |
Einstellung der Empfindlichkeit des Glasbruchsensors JA-80G | idefix | 0 | 1.996 |
12-07-2014 18:34 Letzter Beitrag: idefix |
Brandmelder JA-82ST - Welche Reaktion einstellen? | Rookie | 1 | 4.156 |
09-08-2012 21:30 Letzter Beitrag: timbaum |
