  • 33 Bewertungen - 2.7 im Durchschnitt
Daitem D22 Sprachausgabe Bedienteile...
13-12-2013, 23:41
Hallo!
Ich habe da mal eine Frage und hoffe das mir hier geholfen werden kann...
Ich habe eine D22 mit 3 Bedienteilen SH640AX, kompletter Aussenhautabsicherung, und einigen Bewegungsmeldern....
Die Kontaktsender für die Aussenhautabsicherung liegen auf Bereich 1 und die BWMs auf Bereich 2 ( auch die in den Bedienteilen )
Wenn ich abends scharf schalte ( also intern scharf ) aktiviere ich den Bereich 1.
Wenn ich außer Haus bin natürlich alles...
Nun zu meiner Frage... Wenn alles an ist, und jemand nach Hause kommt, bekommt man durch den verzögerten BWM im Bedienteil den Hinweis "Alarmsystem aktiviert". Bis hier hin alles Super!!!!
Nun möchte ich gerne das wenn beispielsweise meine Frau zu Hause ist und die Anlage einschaltet ( Bereich 1 ) und ich später nach Hause kommen auch den Hinweis vom bedienteil bekommen das die Anlage scharf ist.... Wie kann ich das realisieren???
Die Bedienteile sind in Nähe von Türen montiert, an denen verzögerte Kontaktsender installiert sind....
Ich hoffe mir kann jemand helfen!!!!
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Danke im vorraus!!!!
14-12-2013, 14:08
RE: Daitem D22 Sprachausgabe Bedienteile...
(13-12-2013 23:41)Moelly schrieb:  ... Ich hoffe mir kann jemand helfen!!!!
Selbstverständlich ... nämlich der Mensch, der sie Dir eingebaut hat.
Nur soviel: das was Du Dir wünscht ist realisierbar, aber mal eben so die Konfiguration der IR-Melder zu ändern ist nichts für den (ambitionierten) Heimwerker, das solltest Du besser dem Fachmann überlassen.
Da die Anlage ja noch nicht allzu alt sein kann, könnte es ja sein, dass Dein Daitem Händler "kulant" ist und die Umprogrammierung mal eben auf dem Heimweg als "Service" mitmacht ... frag' ihn einfach mal. Dank der neuen Programmierung mit dem Funkdongle braucht er nicht mal aus dem Auto ausstiegen.
14-12-2013, 16:56
Danke für die Info und die schnelle Antwort!
Kannst du mir vielleicht für meinen Errichter der Anlage ein Paar Punkte nennen wie er es am besten programmieren kann???
Wäre echt super!!!
14-12-2013, 20:55
Hääh ??? Ich stell' mir gerade vor, einer meiner Kunden steht vor mir und sagt: "Lieber Herr Müller, ich hätte gern den Parameter X der Zentrale auf 2 und Parameter Y der Tastatur auf 6 gesetzt ... dann den Melder 12 löschen und als "wasweissich" neu einlernen. Zum Schluss noch meine Teilbereichsschaltung anpassen. Steht alles so im Internet ... .. geht das?" Confused
Bitte nicht persönlich nehmen - aber ich glaube, kein ausgebildeter Facherrichter weiss es zu schätzen, wenn auf diese Art "Tips" von seinen Kunden oder irgendwelchen "Besserwissern" aus dem Internet erhält. Dodgy
Als Errichter Deiner Anlage muss er den Kopf dafür hinhalten wenn was schief geht, also wird er wissen, was er da machen muss.
Sollte es allerdings erst seine erste oder zweite Daitem gewesen sein, dann darf er mir gern eine PM schicken und ich helfe dann schnell und unkompliziert. Oder er fragt bei der Daitem Technik Hotline.
15-12-2013, 19:06
Ich muss meine Aussage von oben nochmal relativieren ... es geht nur, wenn die IR-Melder in den Tastaturen nicht als Einbruchmelder eingelernt werden ... sondern als Warnstufe oder Voralarm. Allerdings bekommst Du dann auch keine Ausschalterinnerung per Sprache, sondern nur ein akustischen Signal und nach dem Ausschalten eine entsprechende Ansage der Zentrale ...
Ich würde wahrscheinlich die Melder in den Tastaturen in die Nachtschaltung reinnehmen und irgendwie dafür sorgen, dass sie ohne vorheriges öffnen einer zeitverzögerten Tür (kombinierter Modus) nicht ausgelöst werden können.
Meine Aussage, das Deinen Errichter machen zu lassen bleibt deswegen trotzdem bestehen.
16-12-2013, 22:50
Bedingt dadurch das man bei der Anlage auch bei "aktiven Bereich 1" immer mal durch die Melder der Bedienteile läuft werde ich wohl auf die Innensirene mit Sprachausgabe zurückgreifen....
Diese kann man durch Öffnen des verzögerten kontaktsenders an der Eingangstür ansteuern....
Trotzdem danke für deine Tipps!!!! Smile
12-02-2014, 19:27
bei Daitem anrufen, Facherrichter Profipartner in der Region rausfinden , Kontakt aufnehmen und schon ist fachliche Hilfe unterwegs !
Daitem Profi Partner , München - Berlin
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.253 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 868 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.624 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.191 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.190 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.382 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.306 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.231 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.114 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 6.559 04-10-2022 19:23
Letzter Beitrag: razimm
