  • 27 Bewertungen - 2.85 im Durchschnitt
Planung / Installation Indexa 8000
08-12-2013, 14:23
Hallo an alle,
auch ich plane nun eine Indxa 8000 in unserem EFH zu installieren und dabei werden sicherlich noch einige Fragen aufkommen. Ich freue mich daher über jede Hilfe die ich hier bekommen kann.
Zunächst einmal etwas zu meiner Planung: alles wird/sollte über Funkmelder verbunden sein, also keine Verkabelung. Daher habe ich folgende Teile bestellt:
1 x Zentrale 8200K
1 x Funkmodul 8200R
1 x GSMModul 8200Y
1 x Funkbedienteil 8001F/RGB
2 x Innensirene 8000L
1 x Aussensirene 8000A
1 x Syste Card 8000Card
2 x Funk Fernbedienung 8002RC
15 x Funk Einbausender 8002M
1 x Glasbruchmelder 8005B
Meine ersten beiden Fragen wären:
a) macht es Sinn die Zentrale und das Funkmodul direkt im Eingangsbereich anzubringen bzw. was spricht dafür und was dagegen?
b) kann ich die Eingangs-/Ausgngsverzögerung der Haustüre mit dem Funköffner 8002M überhaupt hinbekommen oder muss ich hier doch einen verkabelten Sender anbringen?
cremeschnittchen
08-12-2013, 18:29
RE: Planung / Installation Indexa 8000
bestell dir auf alle Fälle noch einen Programmieradapter dazu. JA-82T. Gerade, wenn du das noch nie gemacht hast, ist die Prgrammierung über die Tastatur nicht zu empfehlen.
(08-12-2013 14:23)cremeschnittchen schrieb:  a) macht es Sinn die Zentrale und das Funkmodul direkt im Eingangsbereich anzubringen bzw. was spricht dafür und was dagegen?
Die Alarmzentrale, hat keine Bedienelemente und sollte in einem nicht sichtbaren Bereich montiert werden, z.B. Hauswirtschaftsraum etc.
Das Bedienteil kommt in den Bereich der Eingangstür.
Zitat:b) kann ich die Eingangs-/Ausgngsverzögerung der Haustüre mit dem Funköffner 8002M überhaupt hinbekommen oder muss ich hier doch einen verkabelten Sender anbringen?
Ja, du kannst jeden Melder verzögert oder sofort Alarm auslösen lassen.
Nein, du MUSST keinen verkabelten Sensor anbringen.
11-12-2013, 21:57
Danke Tim,
insbesonder auch für den Tip mit dem Programmieradaper. Da ich die Anlagenteile noch nicht habe, werde ich mit der Installation wohl nicht mehr vor Weihnachten starten können. Danach werde ich sicherlich nochmal mit ein paar Fragen kommen.
LG
Bernd
cremeschnittchen
22-01-2014, 19:56
hast Du die Installation erfolgreich abschliessen können und benötigt man dafür Fähigkeiten, die einen "normalen" Heimwerker überfordern?
01-02-2014, 13:07
DRINGEND!
Hallo, habe mir Hilfe bim Installieren geholt, da ich mich doch nicht getrauthabe alles alleine zu machen.
Aktuell habe ich folgendes Problem beim Installieren. Ich bekomme beim Fenserkontaktmelder Ja82M die Fehlermeldung "Batteie schwach" obwohl die Batterien nachweislich voll sind.
Kann jemand weterhelfen?
cremeschnittchen
01-02-2014, 16:24
das kommt bei den Kontakten mal vor. In den allmeisten Fällen sind es Kontaktschwirigkeiten an den Batterien.
Gehe einmal bei und poliere die Oberflächen der Batterien indem du sie über Papier ziehst. Das wirkt wie sehr sehr feines Schleifpapier und beseitigt Beläge auf den Batterien. Auch die Kontakte in den Meldern so "behandeln".
Anschließend die 3 Bodenkontakte vorsichtig leicht nach oben biegen und den Randkontakt von den Enden her etwas zusammen biegen.
All diese Maßnahmen verbessern die Kontaktgabe zwischen Melder und Batterie.
  Neuinstallation-Indexa 8000 oder doch Upgrade? Alfi84 10 8.836 19-02-2019 15:16
Letzter Beitrag: Alfi84
  Indexa 8000, Fragen zur Installation Rm23 39 38.275 29-04-2017 18:49
Letzter Beitrag: Rm23
  Wer kann Indexa 8000 installieren butzack 8 7.608 25-02-2017 13:23
Letzter Beitrag: Docfine
  Draht Melder für Indexa 8000 alarmjunkie 0 2.686 11-01-2017 00:04
Letzter Beitrag: alarmjunkie
  Indexa System 8000 ... wo beziehen? alarmjunkie 2 3.656 09-01-2017 17:31
Letzter Beitrag: Mick
  Planung Oasis/Indexa für Bungalow Cord 6 5.802 21-06-2016 20:24
Letzter Beitrag: heimtek
  Indexa 8000 - Beginn der Planung Powermichi 4 5.017 10-05-2016 09:39
Letzter Beitrag: perlenmann
  Indexa 8000 wernerb 4 9.221 23-03-2016 18:24
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 wernerb 0 2.209 23-03-2016 15:47
Letzter Beitrag: wernerb
  Riegelschaltkontakt einbinden Indexa 8000 - die zweite Schneider 3 4.356 27-01-2016 17:37
