Bedienteil JA-154-E
01-07-2026, 11:02
Bedienteil JA-154-E
wir haben 3 Bedienteile bei uns installiert.
Alle 3 sind gleich eingestellt.
Allerdings bei einem Bedienteil bekommen wir keine Tastentöne eingestellt, wenn wir auf die grüne oder roten Segmenttasten drücken.
Alles ist wie vorgegeben auf aktiv gestellt.
Batterien sind voll.
Große Klappentaste gibt aber Ton ab, beim drücken.
Habt Ihr dazu eventl. eine Lösung?
Danke und schönen Tag noch.
Michael aus Köln
01-07-2026, 12:26
RE: Bedienteil JA-154-E
Hallo Michael,
könnte das evtl. an der mangelnden Kontaktierung zum Tastensegment liegen ?
Evtl. ungenügender Sitz des Bediengehäuseteils zur Rückwand ? - Ausgeleierte Rastnasen und damit zuviel Spiel zwischen den beiden Gehäuseteilen ?
GT10
01-07-2026, 13:55
sprich einfach mal die Tastatur gegen die Wand drücken.... wenn es dann piept die Rastnasen seitlich mit den vorgesehenen Schrauben festmachen.
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
Gestern, 17:46
Wie alt ist das betroffene Bedienteil denn? Es gibt eine ältere und neuere Versionen, die besonders sich beim Lautsprecher geändert haben. Da gibt es gerade bei der Montage oft Probleme, wenn zum Beispiel die Wand uneben ist oder eine Dose dahinter ist, die die Rückplatte krumzieht.
  JA-154 (Welcher RFID-Standard?) Hovawart2122 4 7.176 08-03-2017 19:59
Letzter Beitrag: Hovawart2122
  Autorisierung bei JA-114 und JA-154 funktioniert nicht obma 9 12.330 26-11-2014 21:23
