Secvest 2Way Kompatibilität mit Speedport 7
15-05-2026, 10:01
Ich habe 2009 eine Secvest 2Way installiert. Da ich ISDN hatte, habe ich ein ISDN-Modul für die telefonische Benachrichtigung eingebaut (Router Speedport W 922V). Alles lief immer einwandfrei. Jetzt habe ich einen neuen Router (Speedport 7) erhalten und habe Probleme mit der Verbindung mit der Alarmanlage. Muss ich das ISDN-Modul entfernen? Wie mache ich das überhaupt? Einfach rausnehmen???
VG
Florian
15-05-2026, 10:25
RE: Secvest 2Way Kompatibilität mit Speedport 7
Hast Du den ISDN Adapter der Telekom an Deinem Router dazwischen geschaltet? Dein Speedport 7 hat kein ISDN on Board.
Schau mal hier
25-05-2026, 16:57
Das habe ich jetzt probiert, aber der ISDN-Adapter ist mit dem Speedport 7 nicht kompatibel und läuft daher sehr instabil. Nach spätestens zwei Minuten kommt immer eine Störung.
Wie entferne ich jetzt das ISDN-Modul?
25-05-2026, 20:17
Ich kenne den Fehler nicht und kann daher nichts dazu sagen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, hol Dir einen Router mit SO-BUS. Das wäre z.B. die FritzBox 7590 bis 2022 (nicht AX) die man mittlerweile sehr günstig gebraucht bekommt.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 522 14-04-2026 17:59
  Secvest 2Way Backup erfolgreich mit Downloader Software aufgespielt Gjila1 8 11.397 29-02-2024 23:32
  secvest 2way mit nebelanlage abusser 2 4.268 18-01-2018 12:07
Letzter Beitrag: abusser
  FUBE50014 mit Secvest 2Way kompatibel? Gjila1 1 4.125 22-07-2017 22:29
Letzter Beitrag: Wilko
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 5.232 22-11-2015 14:48
Letzter Beitrag: chris7979
  Kompatibilität FU8000/FUBE50000 banane 1 4.398 19-11-2015 19:34
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 12.396 14-08-2015 15:04
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.165 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder SAF70 11 11.133 02-09-2014 19:50
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 15.372 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
