RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Heute, 12:07
letzte Woche hatte sich in meinem RAS, das im Aussenbereich sitzt, eine Biene eingenistet. Die Biene ist anscheinend durch das Rohrsystem bis zum Detectormodul durch den Luftfilterkasten gewandert, hat um 23:20 Uhr eine Störung ausgelöst. Hab dann das übliche Prozedere zur Störungsbeseitigung angewandt, Filtertausch, Reinigung der Ansauglöcher ausblasen und aussaugen des Systems, und alles war fein. Am nächsten Tag kam die Störung erneut, 8:20 Uhr. Gucke mir das nach Feierabend an, keine Störung am RAS gesehen, da dachte ich mir schon, dass es komisch wird, gehe alle Schritte nochmals durch, Störung kommt und geht, als ich dann das Detectormodul entnommen habe, sah ich dann, dass sich eine Biene davor eingenistet hat und immer vor dem Luftstromsensor sich hin und her bewegt haben muss. Nun zur Frage, gibt es eine Möglichkeit, das RAS gegen Fremdkörper bzw. Insekten zu schützen, ausser sich jetzt so ein kleines Lochblech zu besorgen und das dann vor den Lufteinlass im Filtergehäuse zu bauen, so wie es bei den Securiton ASD535 ist. System ist ein Wagner Titanus Pro Sens mit entsprechendem Luftfiltergehäuse. Zulassungstechnisch ist es auch eigentlich egal, handelt sich um meine private Anlage. |
Heute, 12:37
RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Was hat Wagner denn empfohlen? Lass mich raten: Zweimelderabhängigkeit bei nur einer Biene? :D
Heute, 13:41
Hab ich tatsächlich noch nicht geschaut. Ist nur schlecht bei einem Gerät und dementsprechend einer Gruppe. Also ZGA fällt raus
Heute, 13:41
Wie groß sind die Ansaugöffnungen?
Heute, 13:47
Ist ein U-förmiges System, 3 Löcher pro Strang.
1. 3,5mm 2. 3,5mm 3. 4mm |
Heute, 14:05
War nur Spaß. Durch den Filterkasten kommt doch keine Biene, oder habe ich da etwas übersehen? Hast Du die vlt. über den Auslass ins Modul geholt?
Heute, 14:16
Am Auslass ist ja nen Plastikgitter davor. Am Luftfilterkasten kann eine vorbei am Filter, die sind ja aus Schaumstoff.
Heute, 14:51
Und bei 4mm kommen ganze Bienen rein? Kleine Fliegen haben wir in unseren RAS immer mal wieder gehabt, und das nur bis zum Filter, aber ganze Bienen..., man lernt nie aus!
Ich hätte die Rohre im Bereich der Löcher mit Insektenschutzmittel eigesprüht. Das dürfte die Viecher für ne Weile fernhalten. Welche Filter werden benutzt? Bei den mir bekannten, ist der Schaumstoff so dick und stzt so stramm im Gehäuse - da kommt keine Biene dran vorbei. |
Heute, 19:14
Esser Artikelnr. 801604 bzw. Typenbezeichnung LF-AD-ES. Der ganz normale grob, mittel, fein. Fliegen kenne ich auch, bei der Biene war ich auch überrascht. Insektenschutzmittel weiss ich halt nicht so ganz, ob das was bringt. Klar, muss die Biene sich schon am Filter vorbei gearbeitet haben, anders kann ichs mir nicht vorstellen.
Heute, 20:31
| RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen | |||
Heute, 20:58
(Heute 19:14)Objekt907_SNF schrieb: Insektenschutzmittel weiss ich halt nicht so ganz, ob das was bringt. Es gibt ja Wespenvertreibungsmittel in Sprühdosen. Das werden die Bienen bestimmt auch nicht mögen - ist aber nur meine Vermutung. Ansonsten gibt es auch härtere Stoffe - hatte mal bei einem Nest eingesetzt - die Viecher die draußen waren, sind praktisch aus mehreren Metern Entfernung umgedreht und wurden nie wieder gesehen. ![]() Ich denke aber, dass es eine einmalige Sache war. Zum Glück war es ja nur Störung. |
| Rohrleitung an RAS System anschließen | Kingpin | 4 | 3.242 |
17-09-2024 23:17 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
| RAS Rohr - lieber 2x 45 grad anstatt 1x 90 grad? | Kingpin | 10 | 4.333 |
07-09-2024 00:01 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Rauchmelder gegen Insekten schützen | turbotobixxl | 4 | 9.014 |
25-11-2012 23:01 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
