Kann Türöffner nicht mit Intercom ansteuern
25-04-2026, 22:24
Ich sitze hier gerade an einer Dahua Intercom, die Signal auf einen Türöffner EGB 232280 (24-30V DC) abgeben soll. Die Intercom gibt das Signal ab (24V), ich kann es messen. Der Türöffner reagiert aber nicht.
Wenn ich mit 24V DC In auf den Türöffner mit einem Schaltnetzteil gehe, summt und öffnet der Huh
Kann es sein, dass ich einen Widerstand dazwischen setzen muss und falls ja, wie stark sollte der sein Huh
Ich stehe hier total auf dem Schlauch.
25-04-2026, 23:18
RE: Kann Türöffner nicht mit Intercom ansteuern
Bricht die Spannung vielleicht anfangs kurz ein, weil der Türöffner zu viel Strom zieht und öffnet deshalb nicht? Hatte grade ein ähnliches Verhalten, wo der Türöffner mal geschaltet hat und mal nicht.
25-04-2026, 23:30
Du meinst damit, dass er das Signal nicht lange genug bekommt?
Sollte es so sein, wie kann ich das beeinflussen. Seitens Dahua gibt es da keine Optionen.
Wäre es so, liegt das Problem beim Türöffner. Ich habe schon Dutzende Dahua Intercom installiert und so ein Verhalten noch nicht erlebt.
Hier ist der Link zum Türöffner
25-04-2026, 23:42
Anscheinend hat das Teil einen hohen Anlaufstrombedarf, was die Dahua Spannung runterzieht.
Entweder einen Anlaufkondensator dazwischen schalten oder mal mit m Amperemeter zwischen rein gehen,um genaueres zu sehen.
Das Teil ist neu?
26-04-2026, 09:08
Ich habe den Öffner gerade mit einem anderen Kabel verbunden und siehe da, er summt. Das bedeutet, dass ich wohl einen Spannungsabfall auf der verwendeten nagelneuen 100m Klingeldrahtrolle habe ( 4X0,6/1,4).
Ich will die jetzt auch nicht komplett aufrollen und nach der Fehlerstelle suchen, aber dort muss er sein, dass ist jetzt klar.
Hersteller: VOKA (sollte man sich merken)
Die Störung kann doch dadurch nicht entstehen, weil das Kabel noch aufgerollt ist, oder vielleicht doch Huh
Ich habe gerade mal die KI bemüht und dort steht: "Elektromagnetische Induktion (bei ungeschirmten Kabeln): Wenn ein ungeschirmtes, langes Kabel eng aufgerollt ist, können sich die Adern gegenseitig beeinflussen, was zu Übersprechen (Crosstalk) führen kann. Dies kann bei DSL-Leitungen die Verbindungsstabilität beeinträchtigen oder zu geringeren Geschwindigkeiten führen."
Dann ist das Kabel am Ende doch in Ordnung.
Was mache ich jetzt, aufrollen und testen oder zurück schicken Huh
26-04-2026, 09:52
Teste doch mal das andere Adernpäärchen, wenns das gleiche Verhalten ist, ist die Leitung einfach zu lang. Hast du testweise mal beide Paare parallel geschaltet?
100m ist schon relativ lang.
26-04-2026, 10:10
Werde ich am Nachmittag mal alles so erledigen. Ich vermute, dass zu wenig Ohm am anderen Ende ankommen. Strom ist ja da.
26-04-2026, 13:22
nimm mal jeweils zwei Adern parallel für plus und zwei für minus. Dann kannst du den Spannungsabfall ausgleichen.
Gruß hw
26-04-2026, 14:05
Ja, mit der Megaspule hattest Du Dir ein Ei gelegt. Gelehrt hat man einem vieles, aber erinnern kann man sich nur an das Notwendige.
Ist im Übrigen DER Klassiker bei der Generation kabelgebundener Mähroboter. Einfach mal den Rest der Rolle als Spule ablegen.
wink Türöffner mit Fingerabdruck Tratschcafe 5 11.251 17-03-2015 17:42
Letzter Beitrag: aolbernd
