Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren
12-03-2026, 16:57
Es gibt drei Methoden in der App "DMSS" von Dahua die Reihenfolge der Kameras zu bestimmen.
Variante 1:
Dies ist der einfachste und beste Weg, um eine benutzerdefinierte Reihenfolge festzulegen.
1. Öffne die DMSS App.
2. Gehe auf dem Hauptbildschirm (meist „Home“) in den Bereich „Favoriten“
3. Klick auf das „+“ um eine neue Favoritengruppe zu erstellen.
4. Wähle die Kameras in der gewünschten Reihenfolge aus, in der sie angezeigt werden sollen.
5. Speichere als Gruppe.
Die Kameras erscheinen nun in dieser Gruppe exakt in der Reihenfolge, in der sie ausgewählt wurden.
Variante 2:
Da die Kameraliste alphabetisch sortiert wird, kann man die Sortierung durch geschicktes Benennen beeinflussen.
1. Gehe im Menü auf Geräte (Devices).
2. Wähle die Kamera aus, die Du sortieren möchtest.
3. Gehe in die Gerätedetails oder Kamerakonfiguration.
4. Ändere den Kameranamen, indem Du Zahlen oder Buchstaben voranstellst (z.B. „1_Eingang“, „2_Garten“, „3_Garage“).
Variante 3 mit NVR:
Wenn ein NVR (Recorder) verwendet wird, werden die Kameras in der Reihenfolge der IP-Kanäle angezeigt. Um dies zu ändern:
1. Lösche die Kameras aus der App.
2. Gib den Kameras die IP's in der Reihenfolge, wie sie auf der App dargestellt
werden sollen.
3. Im NVR Kamerasuche anklicken
3. Füge die Kameras in der gewünschten Reihenfolge nacheinander neu hinzu.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
12-03-2026, 17:59
RE: Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren
Dieser Workaround listet sich unter Errichterhirnschmalz.
Wird seltenst bepreist und man darf sich mal Gedanken machen, wie lange es dauert, bis man dies in ein paar verständliche Sätze gebracht hat.
Dafür gibts wieder einen Sonderbonus von mir, da die beholfenen Kandidaten seltenst eine positive Bewertung für den Lösungsbringer für nicht achtenswert ansehen und sich dann nicht mehr melden.
Dieser Workaround ist adaptierbar.
Gruss nach Siegen…
  Dahua Firmware dirkm 8 988 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 425 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 476 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.092 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.761 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.521 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 805 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.728 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.466 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 3.085 02-03-2025 13:33
