Keine Verbindung zur App
09-01-2026, 12:22
RE: Keine Verbindung zur App
Ich habe meine Vorschlag aus Beitrag #19 mal an die Interessierten weiter geleitet. Rückmeldung eigentlich Erwartungsgemäß = Null.
Dafür meldete sich aber eine Dame gestern Morgen, mit der ich im Leben noch nichts zu tun hatte und erwartete von mir Zitat: "sofortige Rückmeldung" (da sie sich jetzt nicht mehr sicher fühlt). Es gibt Leute, die machen mich sprachlos.
09-01-2026, 13:18
Sei mal froh, dass du dann nicht noch ne negative Goockelbewertung bekommst.
So geschehen 2x vor Weihnachten, wo zwei Kapazitäten doch tatsächlich meinten, sie bekommen noch eine recht umfangreiche Alarmanlage vor dem Weihnachtsurlaub eingebaut.
Funktioniert das in anderen Gewerken denn tatsächlich noch so, dass man blöd daherkommen kann und sich dann noch im Recht fühlt?
Ich hatte mich ja auch etwas rar gemacht und seitdem kam eigentlich wenig erbauliches hier noch an.
Zumeist gehts nur noch um Billigmeierei, siehe den Jablo oder Lupus Fred.
einfach ermüdend.
zu diesen Kameras habe ich, da ich wieder auf der Couch liegen muss, mich mal versucht einzulesen.
Ein verzaubertes Lächeln verziert mein Gesicht.
Ebenso gibts auf Insta momentan so ne Chinesische Kracherreel, wo sie dir das Blaue vom Himmel bezüglich Kameratechnik runterlügen.
10-01-2026, 16:14
(09-01-2026 11:25)funkistnichtalles schrieb:  Ich will ja mal gespannt sein, ob sich einer von den Protagonisten hier nochmal meldet und seine Lösung mitteilt.
es wäre ja wieder mal schade, wenn die Antworten, die gegeben wurden, nicht ins gewollte Schema passen.
Auch ich habe einige Anfragen hierzu laufen, aber die gehen alle ins Thema für lau.
Läuft nicht. Dazu ist das ganze viel zu Zeitaufwändig und erfordert das notwendige Backgroundwissen.
Ich habe das Thema ins Netz gestellt und ich habe mich auch dazu schon geäußert.
Ich habe mir 2 Stück neue Kamera-Leuchten gekauft und hau die HOS-X20 in die Tonne und das war's dann auch schon.
10-01-2026, 17:09
Das war das Beste was Du machen konntest.
10-01-2026, 20:16
(09-01-2026 13:18)funkistnichtalles schrieb:  Sei mal froh, dass du dann nicht noch ne negative Goockelbewertung bekommst.
Ja, dass habe ich auch schon hinter mir und da wurde ich richtig giftig. Der das damals initiiert hatte, denkt jetzt, so vermute ich, ständig an mich.
Tja, die Dame mit den "über 5 Kameralampen" hat heute am Samstag um 18:10 versucht, mich anzurufen. Keine Ahnung, was sich jemand dabei denkt.
16-01-2026, 14:01
Beitrag: #26
ich habe versucht den Tipp aus #17 auszuprobieren, allerdings mit der App TinyCam Pro, die ich auch für andere Cams schon habe. Die kann lt. Website auch Onviv-Protokoll.
Aber diese Blaupunkt-Cam wird erst gar nicht gefunden. Bei mir hängt die Cam an einem WLAN-Repeater, der sich mit einer Fritzbox verbindet. In der Fritzbox sehe ich die IP der Cam. Diese kann auch angepingt werden.
Allerdings findet tinycam die auch nicht bei direkter Eingabe der IP. Es gibt keine Verbindung.
Ich habe mal mit nmap einen Portscan auf die Cam gemacht. Da wird kein offener Port im Bereich 1-1000 gefunden.
Die einzige Möglichkeit die ich zu lokaler Nutzung gefunden habe ist die Cam in den EInrichtungsmodus zu versetzen. Dann baut sie ein eigenes WLAN auf, in dem man sie mit der zugehörigen OMGuard App konfigurieren und benutzen kann. Dazu muss man sich aber mit dem Phone in diesem unsicheren WEP-Wlan anmelden, und das hat sowieso nur eine Reichweite von wenigen Metern. Und Pushmeldungen gibts dann auch nicht.
Sobald ich die Cam mit dem lokalen Netzwerk verbinde erhält sie zwar eine IP, aber wie oben geschrieben findet sich kein offener Port. Klar könnte man versuchen den Datentransfer der Omguard-App zu protokollieren und auszuwerten, aber meine Erfahrungen damit sind 12 Jahre her und mir dafür auch die Zeit zu schade.
Immerhin hat man so noch ne stylische Haustürbeleuchtung :-)
16-01-2026, 14:25
Beitrag: #27
Einen offenen Port müssen die zwangsläufig haben, sonst würde keine App der Welt funktionieren.
Diese Teile nutzen fast immer den Port 1935 für p2p (rtmp).
Ob die Onvif können, weiß ich nicht und habe auch keine Lust das Teil zu googeln. Falls ja, dann über die Standard Ports 80 und 554.
Warum versuchst Du es nicht mit dem ip cam viewer (evtl. Pro Version). Damit geht fast alles.
16-01-2026, 15:46
Beitrag: #28
(16-01-2026 14:25)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Diese Teile nutzen fast immer den Port 1935 für p2p (rtmp).
Danke. Also auf Port 1935 lauscht irgendwas. 80, 554 sind dicht.
Habe mir den "ip cam viewer" von seniorlabde runtergeladen, aber da finde ich nichts zum lokalen Suchen. Ich kann nur den 1. vorhandenen CAM-Eintrag editieren, aber der möchte keine IP sondern eine URL.
Meinst du den? Oder gibt es noch nen anderen? Unter dem Namen wird mir im playstore jedenfalls nur der und die Proversion davon angezeigt.
16-01-2026, 19:22
Beitrag: #29
Der TE hat ja geschrieben, er habe sich sehr ähnliche secufirst-Cams gekauft. Die finde ich bei Amazon, und die dort gezeigten Bilder der "secufirst HD App" sind fast identisch zur "omguard HD App" der Blaupunkt Cams.
Habe mir die mal runtergeladen und versucht mit meiner Cam zu connecten: "Falsche DID".
Etwas Suchen in Pihole hat mir folgende Erkenntnis beschert:
Omguard will (u.A.) den Server apns01.omguard.com erreichen
Secufirst den Server apns01.omguard.eu
Ein Ping auf die Servernamen landet bei *.elb.amazonaws.com
Ein Schelm, der da eine geplante Obsoleszenz vermutet.
Naja, als Ersatz für die Blaupunkt ist diese Secufirst damit bei mir raus.
PS: Mir geht/ging es nicht um eine Alarmanlage, sondern um die Aussenbeleuchtung mit Bewegungsmelder an der Haustür + Cam. Ich habe 2 Treppen zu laufen und da wollte ich sehen können ob sich das lohnt wenn jemand klingelt, bzw. es gab ja auch die Gegensprechanlage in der Cam. Und die Cam hatte die maximale Länge die bei mir am Stromanschluss über der Tür passte.
Ärgerlich das Ganze.
16-01-2026, 19:43
Beitrag: #30
Natürlich ist das ärgerlich und das kann mit jedem anderen Produkt, welches über Cloud geht, ganz genau so kommen. Das ist ein weiterer Grund, weswegen Cloud bei mir Tabus ist. Man stelle sich vor, einer meiner Hauptlieferanten geht in die Insolvenz und die Anlagen wären nicht mehr erreichbar. Ich müsste sofort auswandern, da ich so ein dickes Fell nicht habe, mir im Anschluss die ganzen, aus Kundensicht, berechtigten Beschwerden anzuhören.
16-01-2026, 19:59
Beitrag: #31
(16-01-2026 19:43)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Natürlich ist das ärgerlich und das kann mit jedem anderen Produkt, welches über Cloud geht, ganz genau so kommen.
An sich weiss ich das, ist ja bei diversen Streaming Lautsprechern auch schon vorgekommen.
War bei meiner Inhouse Cam von MI auch so. Aber da konnte man was tricksen als der Server weg war und sie auf lokales rtsp umstellen. Daher die tinycam App, damit konnte ich dann weiterhin die Cam benutzen. Aber die Cam war unter 20€ und hatte nur den Zweck der temporären Welpenbeobachtung, also egal. Aber bei dieser habe ich dem alten Namen "Blaupunkt" und diversen Testberichten vertraut, ohne mir Gedanken über Cloud zu machen. Wie sangen die Prinzen. Es ist alles nur gecloud Big Grin
Kannst du mir meine Frage zur ipcamviewer app noch beantworten?
16-01-2026, 21:34
Beitrag: #32
Wie ich bereits geschrieben habe, ich weiß nicht, ob die Onvif kann, was aber die Voraussetzung für jeglichen lokalen Zugriff ist, egal mit welcher App. Es war aber eigentlich vorauszusetzen, da dieses eher minderwertige Produkt mal um die 300,- € gekostet hat.
Was das Thema Produktname (Markenrechte) betrifft, reiht sich Blaupunkt bei vielen anderen früheren deutschen Herstellern ein. Da gibt es z.B. Kameras von Telefunken (Türkischer Hersteller minderwertiger Kameras), Grundig (Türkei-Waschmaschinen), Borgward (China Pkw), usw. Namen die früher für Qualität und Innovation standen, stehen heute ausnahmslos für Minderwertigkeit.
29-01-2026, 10:41
Beitrag: #33
Falls es jemand schafft, mit der Kamera noch irgendetwas brauchbares hin zu bekommen, bitte Information wie. Mein Vater 3 Stück davon und ich versuche gerade die in eine Synology Surveillance Station zu bekommen, findet aber nichts und auch manuell keine Chance bisher. Bin über jeden Tipp dankbar.
29-01-2026, 13:17
Beitrag: #34
Ich habe mich einige Zeit damit beschäftigt, hatte letzte Woche auch eine zugesendet bekommen und keinen Weg gefunden, die mit irgend einer App oder Software wieder ans laufen zu bringen. RTSP und Onvif wird nicht unterstützt und bedeutet damit den Tod der Kamera. Aber immerhin leuchtet das Teil ja noch Rolleyes
05-02-2026, 12:35
Beitrag: #35
-> D_Webster
lokal kann man die Kamera wie gewohnt mit OM Guard benutzen.
Auf Werkseinstellunen zurücksetzen
zum kameraeigenen wlan, hier HD-003292, verbinden
weiter in OM Guard die Einstellungen vornehmen
dort kein wlan angeben da die Kamera dann ihr eigenes abschaltet!
Geht dann hier wie gewohnt, eben wie gesagt nur lokal mit dem
kameraeigenen wlan.
05-02-2026, 22:19
Beitrag: #36
Und wenn man darauf einen vpn mit vlan aufspannt, sollte sogar der Fernzugriff wieder möglich werden.
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 2.129 02-04-2024 11:47
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 11.115 06-11-2023 19:03
  Keine Verbindung mehr zur Überwachung Marehle 36 16.199 02-11-2021 20:46
Letzter Beitrag: Marehle
  Hikvision 4500 - keine Verbindung über WLAN AndiBee 5 4.964 01-02-2021 12:21
Exclamation Lupus NVR LE914 - keine Verbindung onlinemax 2 3.037 17-01-2021 23:00
Letzter Beitrag: Kalli1505
  IVMS4500 App in Verbindung Dyndns MyFritz MS1980 0 2.509 20-05-2017 14:29
Letzter Beitrag: MS1980
  Welche Software/APP zur Einbindung verschiedener IP CAMs verschiedener Hersteller turbo-s 13 16.827 19-06-2016 09:08
Letzter Beitrag: ruunnerr
