Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E
Heute, 00:02
Welchen NVR für 4 der o.g. Kameras würdet ihr empfehlen um alle Vorteile der Kamera ausnutzen zu können? Betrieben werden sie über PoE.
Gerne würde ich bei der Marke bleiben.
Danke und VG
Markus
Heute, 00:35
RE: Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E
Interessanter Ansatz, erst die Kamera zu kaufen und dann denn NVR aussuchen zu wollen.
16er MSerie.
Oder den fragen, der die Kams verkauft hat….
Heute, 07:12
Naja, der Markus wird sich erst die Cam mit einer SD bestückt haben um dann festzustellen, dass eine Daueraufzeichnung per NVR seine Vorzüge hat. Insofern ist die Reihenfolge nachvollziehbar. Oftmals ist es aber auch schlicht und ergreifend eine Geldfrage und dann wird halt das wichtigste (das ist die Cam zweifelsohne) zuerst gekauft. Diese Cam hat die üblichen KI Erkennungsmerkmale. Die PTZ Einstellungen werden in der Cam definiert. Da kann man praktisch jeden mittelmäßigen NVR von Hik nehmen und die KI der Cam nutzen. Das muss dann im NVR auch so konfiguriert werden, da der ab Werk als Master läuft und bei den Kanälen immer das doppelte nehmen, was man später mal maximal an Kameras betreiben will.
Heute, 08:25
Auch wenn die Kameras mit entsprechende KI ausgestattet sind, soll der Hinweis nicht ungenannt bleiben, dass - je nach Rekorder - nicht alle Kanäle eines KI-gestützten Aufnahmegerätes die KI beherrschen. Alleine deshalb sollte man das Datenblatt genau studieren, bevor man sich nachher ärgert Angel
Heute, 09:05
Auf die Ki kommt es nicht mal an. Die macht eh die Kam.
Will mn die 4 Kams mit voller Auflösung betreiben, braucht,es schon einen 16 er. Er sprach von ALLEN Features, dann M serie.Ich bleib dabei…
Heute, 10:04
Danke euch! Völlig korrekt erkannt. Die Cams waren mit SD Karte bestückt. Auch klar, dass nach oben finanziell immer Luft ist. Ich finde die Vorzüge z.b. in Bezug auf die Smarttrackingfunktion extrem charmant. KI zur Erkennung von KFZ Nummernschildern wäre nicht so wichtig. Ich habe auch überlegt diese an meine bestehende Synology anzubieten. Die Cam wird unterstützt aber nicht die Objektverfolgung.
Mal Preis an dieser Stelle beiseite. Also M Serie habe ich rausgelesen und bei 4 Kameras 8 Kameraanschlussmöglichkeiten.
Vg
Markus
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 1.293 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 1.931 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 4.155 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.275 03-04-2025 14:56
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 972 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.227 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Anbieter Arlo oder eufy - welcher ist mehr zu empfehlen? dudi75 4 3.145 31-07-2024 11:20
Letzter Beitrag: dudi75
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.401 15-07-2024 21:49
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 4.304 28-04-2024 23:03
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 1.430 24-04-2024 09:19
