SIM Karte Modul
24-12-2025, 13:55
RE: SIM Karte Modul
Sehe ich auch so ... zwischen einer Einbruchmeldeanlage und einem SmartHome System gibt es doch einige Unterschiede - Du würdest Dich bezogen auf den Sicherheitsstandard verschlechtern.
Läuft es am Ende auf einen Austausch des Systems hinaus, solltest Du zuerst klären ob Du selbst Hand anlegen möchtest, oder einen Fachmann beauftragen willst. Bei ersterem musst Du schauen was man als Heimwerker derzeit an vernünftigen Systemen frei im Handel bekommen kann - bei letzterem musst Du schauen was der Errichter Deines Vertrauens im Portfolio hat.
24-12-2025, 20:56
RE: SIM Karte Modul
Das Hauptproblem ist halt der unüberwachte und aus gutem Grund eben unzertifizierte Funk des Homematic-Systems. Das ist für Smarthome unproblematisch, aber im EMA-Bereich halt ein NoGo.
Es gibt durchaus auch Möglichkeiten kabellos mit zertifizierten Komponenten in einem System auch Smarthome zu integrieren, aber eben über ein EMA-System, das auch Smarthome kann und nicht umgekehrt.
Mit verkabeltem Smarthome-System wie KNX und passender Systemaufstellung und Sabotage-Alarm auf Teilnehmer-Ausfälle kommt man vermutlich in einen Bereich, der vermutlich mehr oder minder vergleichbar mit dem Sicherheitsniveau der EN 50131 Grad 2 ist. Aber mit Smarthome-Funk keine Chance.
(Pronomen: er/ihm)
  GSM Modul mit SIM Karte von 1und1 Keks2406 3 622 21-07-2025 17:59
  Oasis 83-K an mobilen Sim-Router anschließen Gambrinusberlin 3 1.666 29-08-2023 08:17
  Wählgerät 8200 Y Sim-Karte wechseln ToWaMa 3 4.259 11-09-2016 21:34
