Erfahrungen - Bewegungsmelder
16-12-2025, 20:51
Guten Abend Community,
ich wollte euch mal zum Ansprechverhalten der BWM (PIR V2 und Dual) fragen, ob die bei euch auch relativ spät/gar nicht einen Alarm auslösen? Im Reichenweitentest lösen sie immer zuverlässig und sofort aus. Auch sehe ich in der Liste die Meldungen dazu. Anschließend habe ich die Alarmanlage (vorher alle Sirenen auf stumm) scharf geschalten und bin durchs Haus gelaufen und teils direkt vor dem PIR/Dual herumgesprungen - ohne Auslösung. Irgendwann löste mal einer aus. Alle sind auf Alarm instant (außer der Flur BMW, der ist auf Follow), die Signalstärke ist top. Habe ich was übersehen in den Einstellungen? Ist das bei euch auch so? LG, Toptan |
16-12-2025, 21:39
RE: Erfahrungen - Bewegungsmelder
Bei nahezu jeder Funkanlage legen sich die Bewegungsmelder nach einer Auslösung tlw. für mehrere Minuten schlafen um die Batterie zu schonen.
Schalte die Anlage scharf, warte 5 Minuten und lauf dann nochmal durch. |
16-12-2025, 22:04
Der Test hat so geklappt.
Habe nach dem Scharfschalten 5min. gewartet, bin alles abgelaufen und alle BWM haben entsprechend ausgelöst. Und jetzt wo du es geschrieben hast. Ich habe es tatsächlich so auch vorher schon gelesen gehabt, dass die BWM sich nach einer Auslösung "schlafen legen", weil die ja ständig senden (auch im disarm) und die Zentrale ja entscheidet, was sie mit dem Signal macht. Aber warum auch immer habe ich es nicht auf meinen Test übertragen können. Danke Feuermelder! Dir eine besinnliche Weihnachtszeit!!! |
17-12-2025, 01:39
Es sind genau genommen drei Minuten nach der letzten Bewegung. Ab der 181 Sekunde lösen die wieder aus, weswegen eine drei Minütige Alarmierung auch ausreicht. Ist der Eindringling noch im Gebäude löst der bei erneuter Bewegung wieder aus, was u.a. den Vorteil bietet, dass jeder darüber feststellen kann, ob der Täter noch im Gebäude ist, oder eher nicht (vielleicht sitzt der aber auch im Kleiderschrank).
17-12-2025, 10:42
Danke für die zusätzlichen Infos ssb.
Auch dir und deinen Liebsten ein schönes Weihnachtsfest! LG, Toptan |
18-12-2025, 10:24
Grundsätzlich stimmt alles für diesen Vorgang.
Dennoch eine Anmerkung: Ich habe gerade das Syndrom, dass die Lupus BWM V2 in kalten Zuständen sehr schlecht bis gar nicht auslösen. Keine Bange, sie sitzen in der richtigen Höhe, mit dem richtigen Winkel und funktioneren wenn ich die Jacke ausziehe und mich nicht vermumme, einwandfrei. ziehe ich eine Daunenjacke an, vermumme den Kopf und die Hände, passiert rein gar nichts mehr. Wenns wieder wärmer wird, klappt das wieder. Einbauort ist in einem Lost Place. Mit Hikmeldern gibts das Problem drei Häuser weiter nicht.... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
18-12-2025, 10:42
Puuuh, schwer was dazu zu sagen. Welche Temperaturen herrschen denn in dem Raum?
Nur so nebenbei, man kann ja nie wissen. Den Jumper hast Du aber schon richtig eingestellt? Falls nicht, JP3 auf die Brücke setzen (der sitzt im Auslieferungszustand daneben) Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
18-12-2025, 21:41
In den Räumen herscht nahezu Aussentemperatur.
Lost place halt. So, nun bin ich wieder einen Schritt weiter. Habe 3 neue BWms eingerichtet, die Funkleistung ist schonmal besser als die alten 11 Jahre alten Dinger. Aber eigentlich sind die BWms ein Nogo. Denn eine Kolportierte Montagehöhe von 1,8 bis 2 m ist ein Witz. Hängst du sie höher, kannst untendrunter an der Wand durchlaufen. Hängst du sie lt Anweisung, sind sie jedesmal entweder massakriert oder geklaut. Ich nix mehr lupus… Sorry. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
18-12-2025, 21:48
Nee Roland, dass ist so nicht richtig. Die 1,8 bis 2,2m sind bei der Standard Aufnahme so vorgesehen, da diese keine Winkelveränderung zulässt. Nimm die variable Aufnahme und stell den PIR auf maximale Empfindlichkeit ein. Dann detektiert der Nahtlos aus bis zu 3,5m Höhe und aus dieser auf bis zu 9m Entfernung. 3m = 10m. 2,5m = 11m, 2m = 12m.
18-12-2025, 22:47
Schon klar. Aber so auf die Schnelle liest das der geneigte Selberbauer so nicht. Ich habe mir seinerzeit Winkelbrettchen geschnitten, denn da gabs noch nix in der Art.
Dennoch überzeugt mich das Auslöseverhalten der Melder in keinster Weise. Wer BwMs kennt, weiss zumeist auch, wie er sie überlisten kann. Unbenommen der Tatsache, dass es ein 50/50 Spiel bleibt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Lupus Fernbedienung V3 - Erfahrungen? | shortyHonk | 0 | 3.002 |
24-06-2019 09:47 Letzter Beitrag: shortyHonk |
| Erfahrungen mit Lupus Glasbruchmelder V2 | sicherheitstechnik-siegen | 6 | 9.143 |
10-06-2019 19:09 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Erfahrungen mit Lupus XT1/2? | Heinrich | 3 | 7.264 |
24-11-2015 11:46 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
