Automation - Bewegungsmelder in Abhängigkeit zum Türkontakt
14-12-2025, 22:03
Liebe Community,
ich kann Vollzug melden und bin stolzer Lupusnutzer geworden Smile
Jetzt lese ich fleißig und probiere auch schon aus.
Aber bei folgendem Problem komme ich irgendwie nicht weiter.
Nun hoffe ich auf euch bzw. kann ich mir vorstellen, dass das schon jemand gelöst hat.
Und zwar:
Im Eingangsbereich (Flur) habe ich einen Türkontakt an der Haustür (mit Verzögerung)
und einen BWM (mit Verzögerung), da ich (noch) innen arm/disarm schalte.
Soweit so gut.
Jetzt die Frage.
Wie schaffe ich das bzw. was muss ich einstellen, damit der BWM nur in die Verzögerung geht, wenn zuvor der Türkontakt an der Haustür "auf" geht.
Weil gerne würde ich den BWM sonst instant Alarm auslösen lassen, wenn der Türkontakt an der Haustür noch "zu" ist.
Hintergrund: Die Haustür hat eine sehr große Glasscheibe und wenn die jemand einschlägt und dann so ins Haus kommt, würde ich ihn gerne gleich mit dem Alarm begrüßen und nicht erst nach der Verzögerung bzw. in der nächsten "Falle".
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend.
LG,
Toptan
14-12-2025, 22:43
RE: Automation - Bewegungsmelder in Abhängigkeit zum Türkontakt
Detailliertere Erklärung!
Ist Zustand:
- BWM läuft aktuell mit Eingangsverzögerung Timer, da er den Flur hinter der Haustür überwacht, wo das Innenkeypad hängt. An der Haustür ist ein Öffnungsmelder, der ebenfalls mit Timer eingerichtet wurde. Soweit so gut.
Wie es laufen soll:
- Der BWM detektiert bei Voll-scharf ohne Timer.
- Sobald der Öffnungsmelder der Haustür und damit den Timer des Öffnungsmelder auslöst, soll beim BWM ebenfalls der Zustand von voll scharf auf Timer wechseln.
Ich habe einen Anfangsversuch gestartet, bin aber nicht weiter gekommen. Die einzige Variante war die, dass bei Timer Auslösung Haustür, der BWM offline geschaltet wird (Bypass). Stehe da auch jetzt noch auf dem Schlauch, da mir momentan die verfügbare Logik in der Automation und den Szenarien keine schlüssige Abhandlung liefert (zumindest erkenne ich keine und will für die Suche auch keinen Tag damit verbringen).
Jemand eine Idee?
15-12-2025, 08:01
Laut der Anleitung der XT2 Plus gibt's für die gewünschte Funktion doch ejnfach den Alarmtyp "Einbruchalarm Follow"?
Wofür mit Automation arbeiten?
(Pronomen: er/ihm)
15-12-2025, 09:04
Guten Morgen AaronK,
danke für den Hinweis. Gerade mal nachgelesen - es scheint genau das zu sein, was ich gesucht habe Blush
Danke an euch beiden (ssb und AaronK) für den Support!
LG und einen angenehmen Wochenstart.
15-12-2025, 09:15
Genau, aber warum einfach, wenn es auch schwer geht. Ich hatte mich von Begin an auf eine Automation versteift.
  Dahua Intercom in Lupus Automation integration sicherheitstechnik-siegen 1 1.525 28-04-2024 23:46
  Batteriewechsel Türkontakt V1 EMAInteressierter 0 3.665 22-11-2023 17:55
  Scharfschalten mit Türkontakt vibvic 2 3.001 06-07-2021 19:04
Letzter Beitrag: vibvic
  Automation Zeitsteuerung mit Bedingungen wachwolf 5 7.283 23-04-2020 09:35
Letzter Beitrag: wachwolf
  Magnet vom Türkontakt defekt? LarsK123 13 12.204 28-09-2019 17:45
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 4.137 09-09-2019 11:15
Letzter Beitrag: pamp
  XT1 Keypad, Türkontakt, Bewegungsmelder senior 5 6.136 17-03-2019 21:06
Letzter Beitrag: senior
  Türkontakt V2 und Repeater V2 NiceIce 5 5.178 10-04-2018 20:05
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 2.480 19-12-2016 20:09
Letzter Beitrag: JoHo
  Fenster-/Türkontakt (weiß) 12002 Gehäusedeckel defekt Blacky 0 2.221 21-07-2016 20:16
Letzter Beitrag: Blacky
